A6 C5 Вибрация по кузову только на 2000 оборотах. Ауди A6 С5 2,4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Serega 77251, 27 июл 2025.
  1. Serega 77251
    Serega 77251 Новичок
    27 июл 2025
    19
    загружу видео в ютуб
  2. Serega 77251
    27 июл 2025
    19
  3. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    На этом тему можно закрывать, пошла отсебятина.
  4. Serega 77251
    27 июл 2025
    19
    В смысле отсебятина. Пишу как есть поменяли все что можно осталась коробка или мотор . Сегодня проверил еще совет на скорости на оборотах 2300 заглушил мотор и катился на 5 скорости. вибрация появилась как была. значит мотор отпадает. вот теперь вопрос маховик корзина цепление новое . замкнутый круг поэтому спросил про привод.
    если бы сображал больше не обращался бы. на сто решат проюлему но возбмут больше чем она стоит . час работы 150 евро
  5. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    При накате крутится то, что на месте стоит.
  6. Serega 77251
    27 июл 2025
    19
    Не знаем в каком направлении дальше двигаться. А с коленвалом нечего не может произойти . Может какие то балансиры есть внутри
  7. Serega 77251
    27 июл 2025
    19
    Кажется нашел причину. Игольчатый подшипник не меняли забыли в коленвале для первичного вала.
    LuK 410 0015 10 как вариант он виновник проблемы
  8. Serega 77251
    27 июл 2025
    19
    Разрушение опорного подшипника первичного вала вызывает вибрацию, передающуюся на КПП. Проявляется гулом, шумом или вибрацией при отпускании педали сцепления, особенно под нагрузкой. Требуется срочная замена подшипника, иначе первичный вал КПП разобьет посадочное место, что приведет к дорогостоящему ремонту коробки. [1, 2]
