Вибрация от кандея
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PowerWheels, 20 май 2004.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Vadgr это естественно! В начале диагностика! А потом уж менять или не менять! Ну прицениться никто не мешает, что бы знать скока надо будет выложить... Но я на 90% уверен что это оно... А там видно будет... А то что не помогли так это как и везде! Одному помогли другому нет я считаю это лотерея в которой если ты будешь принимать участие то есть надежда на хороший результат! Все! Все! И еще раз все сервисы одинаковые!! Могу хоть и не в тему привести в пример что и ветеринарные лечебницы то же... Собачники сталкиваются с такими же проблемами как и многие из нас... Кому доверить... где сделают хорошо! Одни говорят в это лечебнице зверька с того света достали, а другие мне его убили...
    У меня просто у самого две псины и воля не воля, а приходтся сталкиваться с этими проблемами... А народ в нашей стране не любит работать! Деньги дерут, а работу по достойному не делают... :hot:
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Нелишне проверить вентиляторы охлаждения радиатора. Например, у меня их два. При включении компрессора кондея включается 2-ая скорость этих вентиляторов. Если вентиляторы изношены (люфт у крыльчаток), то вибрации усиливаются и ваозникают вибрации.
    Я проверял так: Нагрел машину, вынул предохранитель, обслуживающий цепь компрессора кондиционер и дождался когда включицца 2-ая скорость. Послушал.
    Потом вынул предохранитель, обслуживающий цепь вентиляторов, включил кондей и послушал сам компрессор.
  3. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Re: Re: Вибрация от кандея
    Можно роверить конечно, но уже с неделю ежжу с гулом, раньше он был только на прогреве машины с включенным кандеем, а теперь постоянно! Ужас надоело! да и к тому же опасно!
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да ты все-равно проверь. На сервисе, один х&!, найэб%т !
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Если к людям относится, как к быдлу, то наеб*т всенепременно.
    Если же по нормальному, то все будет ок.
  6. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Как ты к ним не относись, всё равно наеб%т
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Конечно в обход салонного фильтра, зачем лишнее сопротивление и нагрузку мотору создавать.:up:
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Re: Re: Re: Вибрация от кандея
    Как закончился ремонт?
  9. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Волей по не воле так и ездию... :mad: До конца недели буду так и ездить, а потом обязательно отпишу что и как!!
  10. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да у меня та же проблема появилась 2 недели назад. Вибрация кокретная. Дэбиллы- заправщики взяли 500 руб. и ничо не сказали. Сказали, надо промыть радиатор.
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Это они всем говорят, казлы
  12. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да-да. При этом они говорят, что эта проблема У ВСЕХ, КТО к ним подъезжает. А передо мной был мужик на каком-то джипе, так у него чо-то там не работало. Эти братки-заправщики репы свои чесали-чесали да так ничего и не смогли ему сказать.
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ИМХО через фильтр. как я понял у меня. воздух забирается снаружи, включаем рециркуляцию, к нему прижимается заслонка, и воздух забирается из салона.
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Все правильно
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    А опоры двигателя проверяли?
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    че правильно?
    твой первый ответ или согласился с моим?
    повторю - ИМХО через фильтр. как его обойти то?
  17. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Опоры в порядке. Кондиционер ВЕСЬ также в порядке (сегодня был на Фриизере - диагностировал).
    Что думать - не знаю.
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Правильно то, что в режиме рециркуляции воздух забирается из салона и не проходит через фильтр, а когда этом режим отключен воздух забирается с улицы и проходит через салонный фильтр, чего непонятно?:confused:
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    погоди.
    - фильтр стоит на входе испарителя кондишена. так?
    - воздух в испаритель поступает с улицы только через фильтр, так?
    - обойти фильтр воздуху нету никакой возможности, так?
    - когда включаем рециркуляцию, к фильтру прижимается заслонка (в виде раструба), второй конец которого выходит в салон, так?
    - получаем салон-фильтр-кондишен-салон- и т.д. , так?
    если не через фильтр, то как по твоему воздух поподает на вход кондишена????
    :drunk:
  20. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Всем привет!
    Съездил я таки в Фризер!
    Очень мне там поравилось. Все осмторели и сказали, что это не кондей и не компрессор и что кондей как зверь работает! Что самое интересное за диагностику ничего не взяли! :confused: :D Слегка был удивлен!
    Поехал шустренько в автосервис "ВДВ" и там после долгих мучений и проверок выяснилось что это подшипник генератора!
    Поскольку ремонт объемный по времени они не стали делать и переесли на другой день. За диагностику опять же ничего не взяли!! :confused: :D
    Вот такие вот дела! :drunk:
