Q7 4L Вибрация на скорости
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lucian_1981, 20 авг 2014.
  1. Lucian_1981
    Lucian_1981 Новичок
    29 янв 2013
    15
    Q7 3.0L TFSI 12год
    Всем привет. Q7 3.0TFSI supercharge 2012 г. 35 тыс пробег. Нужна помощь. Периодически трясется руль на скорости от 90 до 125 где то, но это не балансировка. Проверяли много раз. Начинается Чаще с утра, когда машина стояла долго, или при резком поворе или при наезде на препятствие. Потом пропадает, при езде, затем вновь начинается. Офиц сервиса нет. Сложно разобраться. Посоветовали сюда написать. Заранее спасибо всем!
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Периодически когда? При езде? При торможении? Дайте больше подробностей, типа еду и т.д. или торможу и т.д.
  3. Lucian_1981
    Lucian_1981 Новичок
    29 янв 2013
    15
    Q7 3.0L TFSI 12год
    При езде именно. Начинает к примеру особенно в тот момент если быстро тронулся с места. При торможении ничего нет. Один в один ощущение как при сбитой балансировке. Именно в этот промежуток скорости. Может потом три дня не быть и вновь начинает.
  4. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Смотри подвеску. Рулевые наконечники особенно.
  5. vip.alex
    vip.alex Завсегдатай
    26 фев 2013
    772
    Q7 4.2 35 л.с.
    +1 Наконечники смотри!!:nod: Была такая хрень! особено по новому асфальту!!
  6. Lucian_1981
    Lucian_1981 Новичок
    29 янв 2013
    15
    Q7 3.0L TFSI 12год
    Кстати. Да. По новому асфальту. Как раз выезд из дома по утрам. Значит рулевые наконечники?!!! СПС
  7. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Полюбас!
  8. слок5
    слок5 Участник форума
    6 июн 2014
    190
    Q7 3.0d 10г.
    И у меня такая же хрень только от100 начинаетьсяа из за нижних рычагов может?
  9. Lucian_1981
    Lucian_1981 Новичок
    29 янв 2013
    15
    Q7 3.0L TFSI 12год
    Все сводится к наконечникам рулевой. Через 10 дней будет замена, напишу.
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    В районе 80-100 км, при обгоне или в горку вибрирует по всему кузову. В режиме механики пробовал, только на 5 скорости. Не колеса, не подвесной подшипник, ни кордан! Есть предложения?
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Два предположения.
    1. Соленоид 5 передачи не полностью зажимает пакет фрикционов.
    2. Эти фрикционы стерлись.
  12. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Начать надо с простого.
    -Не отбалансированны или забиты грязью диски.
    -Крестовины.
  13. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #13 pasha5678, 7 фев 2015
    Была похожая фигня. Вибрировала в интервале от 70 до 90 км. Вибрация ощущалась сильнее при более высоком положении пневмы. В режиме динамик была самая слабая вибрация. От передачи в моем случае не зависило. В горку так же вибрировало сильнее. Искали долго, в том числе и дилеры. Оказалась выработка переднего редуктора в отверстии куда вставляется фланец, к которому крепится шрус. Появился люфт фланца, на глаз почти не видно (меньше мм), а машина вибрировала конкретно. В итоге замена редуктора. Хотя внутри редуктор оказался целым.
    Вибрация в моем случае была похожа на езду по брусчатке или по трамвайным путям. Сначала вибрировало несильно, но потом усилилось и стало вибрировать сильно.
    А так еще проблема может быть в шрузах либо карданах.
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если именно только 5 передача - коробка.
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Только на 5-й, а что может с коробкой быть?
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    пост № 2
  17. SPARUS
    SPARUS Новичок
    26 сен 2015
    6
    Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с вибрацией на передачи 6 и 7. Когда машина идёт накатом или при снижении скорости иногда при наборе скорости. Вибрация не сильная особенно чувствуется когда рука лежит на подлокотнике.
  18. SPARUS
    SPARUS Новичок
    26 сен 2015
    6
    Забыл написать. Машина дизель 3 литра.
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    судя по пробегу - делер, гарантия.
  20. SPARUS
    SPARUS Новичок
    26 сен 2015
    6
    Определить откуда вибрация немогут. Говорят что особенность авто. Проехались на другом автомобиле тоже есть. Очень интересно кто-то сталкивался с этой "особенностью" ?
