вибрация на скорости - прошу помощи в диагностике
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nikita2.5qtdi, 3 июн 2012.
  1. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Доброго времени суток!
    Проблема следующая - есть вибрация на скорости, любой более 90км. Вибрация эта не постоянная - может ехать ровно, а потом вдруг начать вибрировать впереди (на руль отдается не сильно), и так же вдруг перестать, и так далее то есть то нет. Все рычаги заменил, колеса ровные.
    Прошу помощи в диагностике этого. Я подозреваю либо подушки движка или коробки, либо смещение карданного вала... прав ли я, как проверить??
    Машина А6 кватра АКЕ движок, FAU типтроник авто коробка
    Спасибо за советы!
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    внутренние шрусы глянь...и... колеса закручены?
  3. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Колеса затянуты. А как проверить шрусы? там хрен подберешся...
  4. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    а катки то чистые?=))
  5. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    И отбалансированные ли??:)
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Возможно кардан. Такая же песня у меня. До сих пор не победил. Грешу на кардан, так как шрус разбирал и он был в отличном состоянии
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Смещение, такое не делает.Я свой ставил как попало для эксперимента.Если он ровный ,он не бьёт.Причин не мало ,можно и на ступичные подшипники грешить.Когда притормаживаешь вибрация усиливается или нет?или исчезает.При этом на руль отдаёт ?
  8. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Усиливаеся. На руль отдает, но не сильно... я не думал что подшипники могут дать такой результат?
  9. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Чистые.
    отбалансированные (и ровные)
    Кардан я слышал надо по меткам каким то ставить... и шрус я не думаю что даст такое, хотя глянуть стоит. кстати их же вроде два...?
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Было то же самое пока не отдал диски на правку, после, тишь да гладь.
  11. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Я об этом в первую очередь подумал, но потом отбросил мысль как несостоятельную, ибо как те же диски могут ехать ровно 5 минут, а потом начать вибрировать, а потом снова ехать ровно..?..? :shock:
  12. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Оказалось была покрышка голимая. Заменили, практически все прошло, а что осталось я знаю откуда и так. Гы.
  13. Yarik.morjak
    Yarik.morjak Участник форума
    10 июн 2012
    136
    Audi A-6 2,8L
    У менЯ такая же беда была....
    Ну во-первых грязь вычистил на катках..
    А во-вторых отбалансировали раз....такая же беда, поехал дал пилюлей, отбалансировал чувак Второй раз, " братуха извини понапутал"
    Поехал туда где подороже болансируют....Сделали все четко --Теперь как в самолете....
