Вибрация на руле при торможении.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем slavchik, 22 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а пальцы то тут при чем? первый раз слышу,чтобы скребло из за направляющих пальцев,если уж на то пошло,то скорее всего скребет об грязезащитный щиток
    по первому пункту (люфт)-однозначно подшипник,бывает люфт без гула,а бывает гул без люфта,
    по поводу вибрации при торможении тоже понятно-тормозные диски имеют неравномерную толщину,в следствии неравномерного износа или просто кривые,
    а вот про резину не очень понял,ты поменял зиму на лето,посредством петебортирования с последующей балансировкой или просто поставил на машину летние колеса в сборе? вибрация при 80-120 как правило,показатель неважной балансировки.
  2. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Но люфт горизонтальный а не вертикальный.Диски то недавно поставил ездил всё нормально было а тут на тебе забило руль.Летнюю резину поставил на других дисках предворительно отбалансировав.Прошлым летом никакой вибрации не было.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    горизонтальный люфт (если я правильно понял,ты качаешь колесо прилагая усилие не вверх вниз,а взявшись за боковые края колеса как бы поворачиваешь его руками вправо-влево) следствие износа рулевых тяг и шаровых пальцев рычагов,ищи там.
  4. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Левый наконечник менял год назад и когда он был изношен люфт был сильнее даже видно что это он,а сейчас такого не видно.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну я такой прикол научился избегать- когда меняете диски или просто колесо меняете то оставляйте тормозной диск и ступицу в том же положении по отверстиям как и было... иначе месяц притирать будете что бы биение убрать...
    а по колодкам бош- это жесть... поставил на зад, колодкам пофиг а диск убывает... гумно колодки...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если люфт был хорошо виден,то я представляю его величину :eek:,видимо сейчас он намного меньше,но в любом случае ищи его в шаровом шарнире,либо рычагов,либо наконечника.
  7. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Всем спасибо нашёл причину подшибники ступичные накрылись.
