A4 B8 Вибрация - маховик ли диагноз?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Clx.Ore.aQero, 20 дек 2015.
  1. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Замену маховика в добавок к диску и корзине сделал по рекомендации сервисмена, так как он немного подпален диском и имеет бОльшие люфты по сравнению с новым. Шума от старого не было никакого, может и послужил бы еще, забрал его, попробую "вылечить", вроде конторы есть которые их чинят, поспрашиваю что там меняют и тд... Перед заменой всего этого добра были небольшие скрипы при выжиме сцепления, сцепление брало в районе середины хода педали, усилие на педали при выжиме было неодинаковым, ну и пробуксовка была при активном разгоне после 3000 об/мин...После замены педаль стала легкая, сцепление берет в начале хода, передачи включаются четко, даже непривычно как то :) топаю по педали как слон, нога привыкла к жесткой педали, скоро думаю пройдет :). И так: сцепление, корзина, выжимной- LUK 12 000 руб (брал не набор маховик+сцепление, не расчитывал на замену первого), маховик LUK 38 000 руб. Итого: 50 000 руб +замена 8 000 руб =58 000 руб. Дополнительно поменял сальник первичного вала +500 рублей. Рекомендую заменить и сальник коленвала, чтоб потом не попасть на снять-поставить КПП.
  2. Clx.Ore.aQero
    Clx.Ore.aQero Заблокирован
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    интересная инфа, вот у меня маховик тоже никаких звуков не издает(
    по поводу запчастей ты принял решение после снятия коробки я так понимаю же?
  3. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    сцепление буксовало, маховик по рекомендации после осмотра
  4. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    у тебя РКПП ?
    маховик снимали с коробки и проверяли на люфт?
    вот думаю после праздников поеду к партнеру клуба чтобы посмотрел коробку, запарила вибрация
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ребята!!! какой нахер двухмассовый маховик на коробке автомат?? вы че с луны штоль упали!?? на акпп стоит гидротрансформатор и сцепы как таковой нет!!!
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут вариатор. :)
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  8. aviadrug
    aviadrug Участник форума
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #49 ВасиличЪ43, 8 фев 2016
    Вот, от туда же..
    Негативными последствиями резонансных вибраций являются шум и чрезмерная нагрузка на детали и узлы.
    Крутильные кол****ия и вызванные ими шумы гасятся маховиком с демпфером крутильных кол****ий или двухмассовым маховиком.
    Крутящий момент двигателя V6 объемом 2,8 л передается на коробку-автомат вариатор CVT 01J Multitronic Audi A4, Audi A6, A8 через маховик с демпфером крутильных кол****ий.
    Четырехцилиндровые двигатели работают не равномернее 6-цилиндровых агрегатов, поэтому на них устанавливается двухмассовый маховик. :hi:
  10. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Млин, раньше ставили одномассовые маховики и на более объемные двигатели, и ничего не летело
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Согласен с вами. Но, так же не летели и двухмассовики. Они уже шли на S4C4 ходили на ура. У моего знакомого на В5 2.4QМКПП 99г., маховик ещё родной! Там тож двухмяс. Режим эксплуатации бывает жоский.. :)
  12. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    причина вибрации - топливная форсунки второго цилиндра!! вот это развитие событий! Маховик в норме оказался:shock:
  13. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Подушки двигателя. Менять две. При разгоне вибрации увеличиваются.
  14. Женя7777
    Женя7777 Новичок
    5 июл 2016
    16
    Audi a4 b8 Avant 2.0 tdi CAGB 136 ps
    Как решился вопрос с форсукой
  15. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    как обычно, появилась проблема - спасите помогите!!! как проблема решилась нах..й форум на..й все
  16. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    ребят сорри, что не отвечал, по факту ничего не менял, форсунки решил не чистить и не менять, вибрация имеет не постоянный характер, но после замена масла в коробке стала гораздо меньше. в итоге забил. заметил еще на такую особенность что если отжигаю, то потом когда стою на светофоре вибрации вообще нет.
    Скорее всего у меня косяк именно в топливной системе ( скорее всего форсунки, но их цена конская).
    jurok84 нравится это.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что двигатель стоит дешевле!?
