У меня такая же проблема. Было похуже - шла сильная детонация при разгоне и вообще на высоких оборотах. Было слишком раннее зажигание, это этого и детонировало. Когда выставили чуток позднее, то детонация почти пропала, но вибрация при разгоне еще чувствуется. Думаю, в твоем случае врядли шрусы, т.к. наверное вибрировало бы не толко при разгоне, а и при высоких оборотах. Хотя может я и не прав..
про вибрацию кузова с движками 1.8T и 2.0T: Посмотрел несколько машинок с турбодвижками 1.8T и 2.0T. Во всех вибрация на холостых оборотах, причем явно ощутимая пятой точкой. НО! если включить климат, вибрация полностью исчезает. При этом обороты ХХ повышаются с 800 до 850 где-то. Аналогично, если без климата чуть газом поднять обороты. Вопрос: можно ли в сервисе (официальном, корректными методами) выставить чуть более высокие обороты холостого хода? По идее, это полностью порешит проблему. Пробовал кто-нибудь такое?
у меня тоже вибрация уходит после того как включишь климу на авто. то есть подрубается кондей. но зимой то кондей не включается... тоже думал насчет поднятия оборотов на хх. Если кто делал подобное, поделитесь. в принципе есть комп и шнур диагностический.
