Ткните носом если не нашел похожую тему. Q7 4L 2015 год проблег 75 т. На ходу когда обороты двигателя в районе 1400 +-немного снизу "из под сидения" вибрация небольшая но явно ощутимая. Появилось недавно. От передачи и скорости похоже не зависит, только обороты. Если меньше или больше хотя бы на 100 об/мин то этого звука/вибрации нет. Паникую ;-) Что смотреть? Подвесной? Или забить и ездить?
Тож самое, мне советовали заменить все резинки на выхлопной трубе, в сервисе пошевелили старые, стало по лучше, все никак не собирусь заменить...
