Вибрация двигателя при холодном пуске
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romanoff, 22 окт 2013.
  1. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Доброго времени суток, форумчане. Случилась такая проблема:
    При пуске на холодную появилась вибрация двигателя (дизель 3л CASA)...обороты не прыгают,но ощущения как будто двигатель троит...при движении проблем нет...по мере прогревания двигателя вибрация пропадает...заезжал на диагностику-ошибок нет:shock: в сервисе предлагают проверить форсунки и гидрокомпенсатор,но что то как то неуверенно...может кто что посоветует?
    забыл добавить,перед началом проблемы заправил авто,может солярка не очень?авто ночует в паркинге +15
  2. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Это похоже на плохую работу форсунки (нок)
    Автомобильчик то какого года, пробег?
    Да и от солярки может....
  3. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    авто 2009г. пробег 90000
  4. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    а при плохой работе форсунок ошибок не должно выдавать?
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ЕГР проверьте.
  6. BeoWulf
    BeoWulf Новичок
    24 окт 2013
    7
    Q5
    такаяже проблема на 2л TFSI диллер ни чего не может ответить
  7. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    У Вас бензиновый двигатель как я понял...почитай здесь может чем поможет...http://www.audi-club.ru/forum/showt...F2%F0%FF%F1%E5%F2+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
    Сам вот к дилеру собираюсь на диагностику,все никак не доеду)))
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    подушки это
  9. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а чего с подушками может быть
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    устали
  11. Lannean
    Lannean Участник форума
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    Или дырявая одна .
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Почему тогда трабл уходит с прогревом?
  13. Lannean
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    Я не разбираюсь....то ли набухают остальные , то ли что другое , но было вот один в один на Кае приехал , глянули....одна дырявая , вторая скомканная....при мне поменяли только это,всё нормально сразу стало .
    Не может у тебя и другое...но у меня вот было так .
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    . У меня сейчас та же песня
  15. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    С наступлением холодов при запуске трясет двигатель первые 2-3 секунды после ночной стоянки, при этом виден сизый выхлоп. Далее двигатель работает ровно. Проявляется при температуре воздуха ниже нуля. Год назад была похожая проблема, но проявлялась немного по-другому: меньше трясло, но сильнее плавали обороты. Диагностика показала, что неисправны свечи накаливания 5-го и 6-го цилиндров. После замены проблема пропала. На прошлой неделе, проходя ТО у дилера, рассказал о вибрации при запуске. После ТО сказали, что проблемы не выявлены.
    Что это может быть? Может быть, что свеча (свечи) не исправны, а ошибка не выявляется? Или другие причины? Шнурка у меня нет.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Могут быть и другие причины ,например форсунки . Свечи если горелые проявляются ошибками после старта с их задействованием .
  17. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Посмотрел я цены на форсунки. Надеюсь, это не они :)
    Мне все-таки кажется, что это на свечи похоже. Даже не знаю, может, дилер забыл ошибки прочитать. Я когда машину отдавал, погода теплая была, около нуля. А проблема только примерно от -3 проявляется. И только пару секунд после запуска вибрации. Первое облачко сизое, далее обычный белый дым. Двигатель работает ровно, тихо, не дымит, не воняет. Так не может быть, что свеча накаливания не работает, но ошибки по ней нет? Пробег 157 тыс. км, за все время поменял 2 свечи, остальные - с завода.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня подобное вылечилось заменой подушки двс. вибрация и дым, я полагаю, не связаны
  19. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я думаю, что если причиной была бы подушка, вибрации бы ощущались постоянно, а они есть только первые 2-3 секунды при низкой температуре. Потом вибраций в салоне минимум. А сизый дым - несгоревшее в холодных цилиндрах топливо, я полагаю.
    В прошлый раз при ТО я заказывал комплексную диагностику, т.к. аккумулятор за один год перестал держать заряд, нужно было проверить ток утечки. В результате выдали кучу ошибок типа ручка не работает, замыкание по антенне, неисправность bluetooth и т.д., в том числе 2 свечи. Такое ощущение, что они в этот раз ошибки вообще не читали. Заеду сегодня еще в одно место, попрошу по свечам продиагностировать.
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    если ошибок нет, то только подушки
