Вибрация!?Давайте покончим с этой проблемой раз и НАВСЕГДА!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 10 сен 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Вибрация!?Давайте покончим с этой проблемой раз и НАВСЕГДА!
    SV Tester,
    я говорю о резонансе
    и
    3. грузик для левой части подрамника выпускался несколько позже, однако вибрацию не убирал, а только отодвинул на более высокую частоту оборотов 3000
  2. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Я всего лишь написал, что у меня в свидетельстве о регистрации написано. Масса - 1240, максимальная - 1780 кг.
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    mnogovato budet 1240 :-/
  4. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ты сам говорил выше, что вибрация есть практически не всех частотах. О резонансе ни слова.
    Надеюсь, ты знаком с теорией колебаний, сигнальным и модальным анализом. Если победишь вибрацию - Нобелевская премия обеспечена :). А если серьезно - то удачи.
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    ты меня взбодрил...
    сейчас заеду в институт Склифасовского, возму тему на кандидатскую ;-)
  6. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    со вчерашнего вечера вибрация не прикратилась,но стала мягче :rock:
    как?
    :umnik: сменил бензин с 95 на 92 !
    не пойму юмора но машине он понравился
    (вообще она по паспорту должна 98 кушать)
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    eto potomu, 4to 4astota vibratsii snizilas'...iz-za nizkoktanovogo benzina...
  8. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    да,возможно
    попробую на нем покататься
    пока ничего плохого
    естественно зажигание взад ,смесь перерегулировал
    так что моща не ушла и клапана не звенят
    вообщем пока нравится
  9. Ёхан
    Ёхан Bad e-mail
    8 авг 2005
    67
    Audi80/b4 ABK2.0 АТ 94г. (была) Ща FordFocus-II 1.6 5dr HB AT
    И согласен и не совсем.
    Будучи по первому образованию конструктором ДВС, помню четко, что вибрация есть следствие, неизбежно возникающего при работе двигателя, опрокидывающего момента.
    Бороться с ним можно (что, кстати, начинается ещё на стадии конструирования двигателя) комплексом мер. В первую очередь это развесовка и центровка коленвала (при его износе может случиться небольшое смещение центра тяжести, ну и соответственно опрокидывающий момент увеличивается). Во-вторых, зажигание (думаю тут объяснять и не надо ничего). Ну и в-третьих, опорные подушки.
    Итого: если есть сильная вибрация на всех оборотах, во всех режимах то - на переборку.
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    я с тобой согласен. но почему должен износиться коленвал так рано?
    что может повлиять?
  11. Ёхан
    Ёхан Bad e-mail
    8 авг 2005
    67
    я не говорил, что это обязательно он.. но как правило только вскрытие показывает причины смерти. :о)))
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    а в зажигании - метки?
    или еще что?
  13. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ну прежде, чем вскрывать больного, неплохо бы убедиться, что что это действительно внутри. Зажигание и смесеобразование могут такие фортели выкидывать, что мама не горюй. На моем движке все изношено до предела, опроры движка сам делал из кусков резины, тем не менее вибрации нет. Ну почти нет. А колбасило здорово, пока я не разобрался с системой зажигания и карбом.
    Подушки тоже нужно с умом подбирать, с учетом их жесткости и массы двигателя. В принципе опора двигателя - это та же амортизационная стойка, в которой и пружина и аммо подбирается под конкретную машину.
  14. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    polojite ruku na lyuboy dvigatel...on budet tryastis'...
    na bo4kax tryaska usilyayetsya...peredayet na kuzov
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Технологию в студию! Интересно.
  16. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    У исправного двигателя с отрегулированными системами зажигания и питания уровень вибрации очень низкий. Вибрацию от двигателя могут усиливать отдельные элементы кузова на определенных, резонансных частотах. А если вибрация во всем диапазоне оборотов, как в движении, так и при ХХ - то это однозначно проблемы с движком. У тебя точно двиг в полном ажуре?
  17. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    что ты имеешь ввиду?
    разгон/динамика - супер!
    прогревочные есть
    жрет 11 литров по городу
    немного долго прогревается, но ето наверное термостат не плотно закрывается
    а что еше может быть?
    да - вибрация на всех оборотах, только с разной частотой
  18. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Удалось немного снизить вибрацию регулировкой положения ограничителя хода передней опоры - она была постоянно придавлена сверху, выставил в среднее положение. Но в целом движок колбасит. Нужны мозги (они выставляют зажигание) - хэлп!!!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=26837&highlight=3%E0
  19. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    знаю про грибок. он не должен ни4е касаться.
    а че за мозги такие?
  20. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    yasno. tebe nado nayti poderjanniy ECU
    tolko, po4emu ti dumayesh, 4to problema v etom?
