вибрация ABC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximov, 4 ноя 2007.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ответ: вибрация ABC
    Если только вибрация , а прием присутствует , причем вибрация плавающая ,это действительно похоже на форсунки(но жесткая прмывка Винс ,например, может ее усилить если изношены конуса под иглы форсунок) или клапан Х.Х. в дроссельной (которая должна быть то-же чистой)...
  2. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Ответ: вибрация ABC
    Задумываюсь о КОЛХОЗЕ по аналогии с ААН. Может кто-то уже проходил? Ведь на всех двигателях (которые я видел) есть эта байда и в мороз она очень даже необходима, и скорее всего влияет на расход топлива.
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ответ: вибрация ABC
    Думаю не стоит, PoMaksimus писал же, что системы учета воздуха на впуске разные у этих моторов, если ты заведешь теплый воздух туда, где предусмотрено, что идет холодный, то ты обманешь мозги, т.к. у них толи плотность, толи удельный объем разный, а это никто не измеряет, получится что воздуха идет больше чем учитывают мозги.
    Но по тексту ясно, что я далеко не физик, так что за првоту свою не ручаюсь.
  4. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Ответ: вибрация ABC
    а если и с приемом на низах плохо?? то что?? дросельный узел + датчик ХХ промыть/заменить?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ответ: вибрация ABC
    Можно попробывать замутить обогрев самой дроссельной заслонки , да действительно клапан стабилизации Х.Х, может подмерзать особенно если в каналах дроссельной конь не валялся...
    Был случай когда от старости развалились перегородки в пластиковом впускном коллекторе с похожими симптомами , но это было на ААН ,там где колектор изменяемый.. У тебя все-же думаю надо начать с топливной и с механики мотора...
  6. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Ответ: вибрация ABC
    Кормя двигатель теплым воздухом, мозги не обманешь, так как есть измерения и количества воздуха (косвенно по разряжению в впускн. коллекторе) и температуры всасываемого воздуха (датчиком). Да и потом двигателю до фени какая температура за бортом (её то, как раз, он не измеряет). Просто отсутствие расходомера у ABC (у ААН он есть) позволило упростить систему воздухозабора и до какой-то отрицательной температуры это приемлемо и оправдано, но когда на улице за -20, тоже как и PoMaksimus замечал кратковременные глюки связанные с обмерзанием дроссельного узла. А, если копнуть глубже: хреново`ж готовить смесь с таким холодным воздухом, чтоб она хорошо сгорала топлива больше`ж надо.
  7. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Ответ: вибрация ABC
    так никто внятно не сказал стоит ли лезть в эти узлы? работает мотр робно, но при разгоне неравномерно , как бы с провалами, и еще когда накатом на малых оборотах катишся то афта оч дергается (((( я грешу на ХХ :chainik: :rolleyes:
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ответ: вибрация ABC
    Это касается только чистого Х.Х. , последние симптомы ,мягко говоря , не соответсывуют , дергание (учитывая конструктив АВС) как правило связано с топливной системой...
  9. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ответ: вибрация ABC
    Да... И здесь то-же капут впускному , век живи ,как говорится...PoMaksimus Спасибо за инфу...
  11. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Ответ: вибрация ABC
    это почитал изучил. автору респект. но хотелось бы кслышать ваше мнение по конкретному случаю )
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #52 XXxSheFFxXX, 9 ноя 2007
    Ответ: вибрация ABC
    1. помой форсунки!
    2. почисти датчи ХХ.Вот тебе,что помогло и мне http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report11/ мин 20 работы
    Если ровно не заработает,опять будем думать :hi:
    Да и на счёт адаптации,лично я ничё не адаптировал даже после замены датчика на новый.Мин 5 обороты жестко поплясали,затем встали на нормальные!!!
  13. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Ответ: вибрация ABC
    Я, например, все похожие темы по данной проблеме давно уже читал, когда только появился на данном форуме :D Клапан хол. хода и дроссель чистил несколько раз и потом адаптировал (хотя действительно, пока не было программы и шнура для диагностики все само собой адаптировалось после раскалбаса) :nod:
    Как писал выше подушки абсолютно все меняны :nod: Впускной коллектор перебирал (был подсос воздуха в нижней части) Ищется легко :nod: (покупаете балончик для холодного пуска на любой заправке, с содержанием эфира :nod: и распыляете на все стыки и патрубки. Двигатель заведен. Если есть подсос, то двигатель сразу среагирует ;) обороты скакать начнут)
    Все фильтра, свечи (NGK) и провода (Beru) меняю как положено :nod:
    А вибрация все равно присутствует :hot:
    Вот вроде и остается только топливная система. :confused: Но все как-то не собирусь бак и форсы почистить :D Да еще компрессию померить бы :) (Скидывал две бошки около года назад, прокладки все менял и маслосъемные колпачки, а компрессию так и незамерил до этого :D ) Вот интнересно какая ж она была до этого (так сказать после приезда с Германии),но это уже не узнаю :D и какая сейчас :confused: Вообще изменяется ли компрессия после такого мелкого ремонта :shock: (и замерив сейчас, можно будет сделать вывод о том, что она была такой и до скидывания двух бошек :shock: :D )
  14. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    поднимем тему... кому нибудь удалось победить вибрацию на ABC?
  15. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    подпишусь
