1. Дорогие одноклубники!
Вибрации на легком газу.
Тема в разделе "4L", создана пользователем dimson7819, 4 июн 2012.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Добрый день! Авто 3.0 tdi casa.
    Может у кого было, при движении на 6 передачи километров 70 в час, даешь малый газ и появляется вибрация легкая, при более интенсивном разгоне ничего не наблюдается, коробка переключается без пинков, что вниз, что вверх. Что бы это значило?
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А какие при этом обороты двигателя?
  3. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    есть немного при скорости 90-100 км/ч на 6-й передаче, когда газ чуть даёшь, обороты где-то 1800. При интенсивном разгоне даже близко такого нет
  4. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    вот тоже наверное не больше 1800, на 6 передаче в районе 70 км можно и 80 ехать накатом потом плавно добавлять и будет вибрация, по мне так быть не должно, может особенность дизелей :shock:
    или грешу на подвес кардана, или сам кардан, думать про коробку даже не хочу :D
  5. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    у меня это уже очень давно, так что точно не коробка
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    У кого нибудь так бывает? Или только у нас двоих )
  7. Godmit
    Godmit Новичок
    25 янв 2012
    83
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    Если ездить на комфорте, то коробка старается побыстрее переключиться на повышенную педерачу. И соответственно обороты двигателя низковаты для 6 педерачи, соответственно возникает вибрация.... При других режимах 6-ю коробка будет подтыкать при более высоких скоростях и соответственно бОльших оборотах двигателя и вибры не будет.
  8. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Да, от дизеля итак вибрация сильная, я это связал с особенностью ку7. Вчера ещё раз поэкспериментировал, я не знаю как у автора темы получается ехать 70-80 на 6-й передаче, у меня при ровной дороге, даже если накатом, на 80 уже переключает на 5-ую скорость, дальше вибрация есть при незначительном нажатии на газ на 6-й передаче, при скорости от 90 до 105 км/ч, дальше нет. При более сильном нажатии на газ вибрации нет.
  9. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Успокоили!
    Буду ездить, списывая на особенности дизеля, ну или пока че не отвалиться само ) главное чтоб это не прогресировало...
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Может у вас разные коробки (кол-во передач)?
  11. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    двигатели так точно разные :nod:
  12. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    У меня АКПП-6ст., ZF, у автора скорей всего коробка японская - айсин.
