Верхняя опора передней стойки. Вопрос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 21 мар 2006.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Верхняя опора передней стойки. Вопрос.
    Я так думаю, что когда разберешь - е видно станет.
    зы. у нас бу стойка в сборе столько стоит
  2. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Пролезет!!!
    У товарища даже капот пришлось рихтовать - шишку продолбило. Причет он только по этому признаку узнал, что у него резиновая опора порвалась :)
    Долго потом матерился на немцев, что делают такие надежные машины, что с порванной опорой еще 2 недели ездил, пока капот не пробило!!!
    У меня кваттра, так товарищ, у которого я купил ее гнал эту машину с Краснодарского края после покупки. Сильно удивлялся, почему на скорости больше 130 км ее бросает по трассе?! Еще неделю по городу поездил, потом к мастерам заехал - те потом свои челюсти еще пол-дня по гаражу искали!!!:rolleyes: Задний правый аммо был со сломанной резьбой - не сорванной,а вообще отсутствовал пенек, на который резьба наворачивается. Как он вообще по трассе ехал, хорошо хоть пружину не вывернуло!!!
    1 человеку нравится это.
  3. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Блин, буду сеня красца в сервис, потому как там совсем чуток осталось отломиться и аммортизатор вылезе наружу :)
    В мне одно скажите, если повело опору верхнюю пружины, ее можно выправить?
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я катался одно время с, можно сказать, отсутствовавшими задними аммо! :)
    Т.е. они были, но не работали АСБОЛЮТНО! :D
    Весело было... На неровностях жопу ТАК раскачивало, что наверное колёса от асфальта отрывались :).
    В общем больше 90-100 я не ездил с такими аммо, ибо ну нах! А вот новые поставил - вообще другая машина стала! :rock: Можно перествавку делать на скорости ~100км/ч без проблем! :rock: А с убитыми аммо тот же манёвр даже на 40-60 км/ч было стрёмно делать...
  5. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да не сцы - всё будет путём! :nod:
    А вообще ты же всё равно не сам делаешь, так что в сервисе тебе и скажут что с опорой случилось и можно ли будет выправить, если что не так.
  6. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    ВОбщем, рассказываю :)
    ПРиехал в сервис, все разобрали мне, мастер сказал что первый раз видит чтобы на сотке опора подобным образом раасыпалась, подумал что у меня аммортизатор заклинило - однако с ним все нормально.
    В итоге после того как мастер разобрал и снял стойку, сжал пружину, открутил все, оказалось что стойка собрана неправильно, поэтому убились опорники, шайбы там стояли неправильно.
    Подшипник с виду выглядел нормально, на нем нашел маркировку "FAG" - это оригинал или нет?
    Вобщем обе стороны поменяли, обе стойки были неправильно собраны - собрали правильно.
    Когда переезжал с подьемника на развал-схождение, то просто офигел - ОКАЗЫВАЕТСЯ У МЕНЯ ЕСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ :-D
    ТОчнее появился после замены опорных подшипников, руль просто пушинка, и никаких закусываний, и чечте намного руль стал.
    ВОбщем звук вроде пропал стукающий, хотя все равно какой-то стук мне мерещиться :)
    Всем спасибо за ответы-советы.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Бывают балбесы, которые, ставя опорный подшипник внутрь опорного "блина", не ориентируют 3 выемки на шляпки шпилек, а втыкают как попало и не глядя ставят. А на самом деле прорези на подшипнике и соответствующие упомянутые шляпки шпилек (которыми стойка крепится к чашке кузова) образуют НЕправильный треугольник, поэтому надо покрутить его (подшипник), чтобы все выемки совпали.
    Иначе перекос неизбежен, как следствие - деформация, разрушение подшипника и стук.
  8. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Да он его крутил, и нашел нужное положение.
    Правда какой-то стук справа еще остался - или мне мерещится уже.
    Может опора двигателя стучать на кочках? Стук когда колесом на что-нить наезжаю колесовм левым, там вроде опора от него недалеко.
