Версия ПО + несколько вопросов...
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 29 июл 2013.
  1. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    Всем привет!
    Пригнали отцу Кузю рестайл 10-года, итальянец. Есть несколько вопросов.
    Что за версия ПО такая? Есть ли что то поновее? Плюсы, минусы?
    Почему то не работает голосовое управление... Что может быть? вот что пишет -
    Так же нет настроек телефона... Самого телефона в подлокотнике нет, но и по блютуз без настроек в ММИ тоже не соеденить... в чем может быть трабл?
    И еще один вопрос. Может есть кто то кто может помочь обновить ПО, открыть закрытые функции и т.д?? Буду благодарен!!!
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А вас интересует более свежая версия навигации для Европы? Или все же для России?
    Опции голосового управления и телефона вполне возможно у вас просто нет, несмотря на то, что в мми отображается...
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Версия вашей навигации от 2010г.
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4 r_Q7, 29 июл 2013
    +1...
  5. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    меня интересует версия Программного обеспечения. Или я что то не то сфоткал? car - setup - версии ПО - вроде оно
    а как тогда проверить наличия голоса и телефона? по Вину?
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    "CAR"- "SETUP"- "Установки" - Версия ПО, должна появиться версия прошивки мми.
    Её стоит обновлять на более свежую если есть необходимость пользоваться последними картами России и телефонной книгой (чтобы все отображалось по русски, а не иероглифами).
    Чтобы активировать полезные и интересные функции на вашем авто, версия мми не имеет значения.
    Ну да, по ВИНУ, или через шнур VAG-COM, там где то есть перечень того, что воткнуто в ваш авто, проще по вину.
  7. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    так и делал... вышло то что на первой фотке...
    тогда если не трудно может поможете!? вин WAUZZZ4L4BD002087
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
    Прошивки ставить в таком порядке К0029 -> К0031 -> К0206 -> К0253 (это последняя для 3G High)
    Далее карты 2013 года + активация
    На форуме вся информация есть
  9. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Блютус для соединения работает первые 2 минуты после заводки авто! Пробуй заводить машину с уже включенным блютуз на телефоне и ищи его через MMI
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Mmi не ищет, ищет труба ... В мми настроек то почти нет
  11. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    От перестановки слогаемых сумма не меняется:nod: Смысл, что он работает первые 2 минуты.
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Соединяется в любое время по желанию.
  13. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Нихрена он не соединяется! У меня была проблема, не мог подсоединить телефон к машине по блютузу. Мучался долго, пока один из форумчан не сказал, что машинный блютуз работает для обнаружения первые 2 минуты. Пошел в машину и сразу получилось. Сейчас, после первого успешного соединения, я могу потключится в любой момент. Так что мы о разных вещах говорим. Соединяется то он в любой момент, а человек его обнаружить и законнектить не может.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Специально подождал 3 минуты после запуска машины и включил БТ на ТЛФ. Пара секунд и ОК:nod:
  15. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    А вот товарищь с той же бедой))) только я уже наученный опытом дал совет
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #16 alexars2012, 2 авг 2013
    Так это про первое соединение. Я их поженил уже давно. Сейчас просто включаю в любой момент (на стоящем авто, при движении соединяется некорректно) на ТЛФ БТ и получаю соединение.
    А первый раз пришлось принудительно включать "видимость" на ТЛФ. Правило 2-х минут не помогало. Нажатие кнопки Старт или вкл. только зажигания никак не влияло
    Наверно у меня Эксклюзив:ah-ha:
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Работает непрерывно в течении первых минут. Потом с промежутками 5-7 ... в книге описано жеж
  18. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите, а у меня что за прошивка ? BBT_EU_P0020_D1
    авто без нави
  19. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    спасибо за советы!
    просто на моей 2009 года нажимаешь кнопку тел и вуаля все меню на экране... и поиск и подключение... а на втором кузе 10-го года при нажатии на кнопку тел выскакивает то что я выложил 3-й фоткой сюда... и никаких доп настроек... ничего...
    Все равно, спасибо, буду пробовать!
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.366
    Вожак стаи
