Здрасте. Такой вопрос. Постоянно стал работать вентилятор радиатора. Релюшку вынимаю, выключается. Работает при включенном зажигании. Проблема в датчике , который в радиаторе? Датчик, который за ДВС на приборку, менял месяца два назад (неправильно показывало на приборке) audi a6 c4, 1996 год. И еще по поводу дальнего света. Когда мигаешь дальним , работает, но постоянно не горит. Кто что подскажет? Спасибо.
Вентилятор может постоянно работать как по причине отказа 3х контакт.датчика в радиаторе (проверяется отключением фишки датчика),так и от датчика высокого давления в конденсаторе кондиционера (круглые переходные разъемы за левой фарой).Проверяется также отключением. Дальнего нет из за центрального переключится. Снимать,разбирать левую половину,чистить контакты.
