A4 B5 Вентилятор работает постоянно
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergeirus136, 5 янв 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #41 sanya-1, 9 янв 2016
    Для ТС и товарища, который утверждает о том, что "все просто", нужно лишь найти нужный датчик, уже после того, как ТС сообщил о вискомуфте..
    Надо понимать, что существуют полностью электрические вентиляторы, как на большинстве современных авто, и они никак не связаны механически с двигателем. У них действительно имеется прямая зависимость от температурных датчиков, реле, блоков управления и т.д..
    И существуют вентиляторы, приводящиеся в движение приводным ремнём от шкива двигателя через так называемую вискомуфту. В таком случае никакие датчики не регулируют частоту вращение вентилятора, он вообще по сути вращается ВСЕГДА, когда работает мотор! Частота вращения зависит только от оборотов двигателя и степени сцепления создаваемого вискомуфтой с ведомым валом, которая в свою очередь зависит от степени нагрева корпуса самой вискомуфты теплом, передающимся от радиатора..
    Как работает вискомуфта, принцип и устройство - все есть в инете..
  2. GSVAVTO
    GSVAVTO Новичок
    23 июн 2018
    1
    а мне кто нибудь поможет а4 б6 1.8т дв АМБ включается сам когда заглушен и ключи в кармане стоит два вентилятора поменял эбу вентилятора которое стоит над вентилятором снимал фишки с датчиков всеравно крутится
