Вентилятор печки (климы) начинает работать при включении зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 21 фев 2015.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Авто А6С4 2,6 АВС. Проблема такая, при включении зажигания срабатывает вентилятор печки. Думали глючит блок климы, на разборках подключали 6 других блоков, проблема не решилась. Даже с отключенным блоком климы вентилятор работает. В чём может быть причина?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    "Ёжик". Под капотом на корпусе испарителя квадратный такой блочок стоит, около салонного фильтра. ( усилитель регулятор печки).
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    По памяти не помню, фотку бы. Ремонтируется, или только замена? Как проверить можно?
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не понял, т.е клима выключена(вентилятор на 0) а при включении зажигания все равно вентилятор начинает крутится?
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вроде так. Машина не моя, друга. Он и с отсоединённым блоком климы крутиться
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Только замена, там транзистор пробивается. Вот в этой теме фото есть, 8 пост слева от входной трубки кондиционера.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412986
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо, понял о чём речь
