Вентилятор не правильно работает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алмазов, 9 авг 2013.
  1. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    #1 алмазов, 9 авг 2013
    Всем привет!Прошу помощи специалистов.какая то ерунда с эл..вентилятором,при вытаскивание ключа из замка зажигания,начинает крутиться (после поездки)а вставляешь ключ и поворачиваешь зажигание выключается.:confused: двигатель 2.3 AAR.91 год.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Работает правильно, дабы избежать паровых пробок как в системе охлаждения, так и в топливной системе.:cool:
  3. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    интересно получается,зажигание выключил работает!включил не работает!?это принцип работы такой?
  4. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    А как сделать чтобы такая функция появилась,у меня 2.0 ABT,при запущенном двигателе работает вентилятор как должен,а глушишь и он останавливается???
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    "Афтеркулинг", полагал, в основном на рядных пятерках был. Чобы не повело при локальных перегревах длинный блок+головку
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #6 Al-wagen, 10 авг 2013
    На реле управления вентилятором кинуть постоянно включенный +12В (а не коммутируемый замком зажигания), через предохранитель ампер на 20-25 (на всякий пожарный). На пятерках еще реле времени работы вентиля стоит, на 10минут...реле 272
    темка недавняя http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345795
  7. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    Не факт,на такой же машине у знакомого,есть такая функция,но видимых изменений ни в проводке,ни в чем я не нашел...единственное на 1 реле у него в монтажном блоке больше,у себя же я такого не нашел...может в нем дело???реле номер 3 если что...
  8. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    ну да как раз оно...272...у него есть,а у меня нет...двиг точно такой же...авт
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Я это реле чичас пользую как обычное, замкнув контакты S и St.
  10. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    Значит плюс подать...попробую сегодня...спасибо)))
  11. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    блин...пришел сегодня в гараж...вскрыл все это дело и ужаснулся...куча реле болтается непонятных...точно не родных...но это ладно...может кто-нибудь подсказать,куда конкретно подавать постоянный плюс на реле...в какую конкретно фишку...и желательно откуда взять...по возможности с фото...а то смотрел сегодня и ничего не понял...за ранее спасибо...
  12. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Не лезь никуда, все правильно! Я тоже первое время после покупки стремался, но это естественное поведение
  13. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    да наверное и не буду...но лезть все равно в ту сторону придется...у меня с цз беда...
