Вентиляция картерных газов клапанной крышки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slawa_, 27 апр 2009.
  1. slawa_
    slawa_ Участник форума
    17 май 2006
    134
    Audi 80 B3 88г дви
    #1 slawa_, 27 апр 2009
    После замены неизвестного масла старого хозяина произошло следующее:
    - масло сопливится через маслозаливную горловину, прокладку клапанной крышки;
    - потеет маслом корпус воздушного фильтра
    - на средних (более 3 тыс) оборотах запах в салоне.
    - расход масла стал 200-500 гр., до замены расход был незаметен.
    Шланг вентиляции крышки выведен напрямую перед воздушным фильтром (и замусорен, если дуть - не продувается), тройника с клапаном (как нарисовано в elcats) нет, отверстие в впускном коллекторе заглушено. В штуцере вентиляции клапанной крышки - медная проволока, которая не вытаскивается.
    Вопросы:
    1. Какие возможны проблемы, если ставить штатное б/у.
    2. Можно ли прочистить шланг вентиляции и оставить все как есть, возможно ли при этом ушудшение из-за ухода масла через вентиляцию на воздушный фильтр и его дальнейшее замасливание.
    3. Можно ли напрямую соединить вентиляцию с впускным коллектором, заглушив отвод на воздушный фильтр.
    PS. Существует ли в клапанной крышке сетка маслоотделителя (как на наших машинах), обязательно ли ее чистить? (не хочется снимать клапанную крышку)
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.384
    мало букоффффффффф
    Забей. Ездий так! :very_cool:
  3. slawa_
    17 май 2006
    134
    Audi 80 B3 88г дви
    п.3 Вероятнее всего делать нельзя, т.к. будут сбиваться показания дмрв. проверять не хочется...
