Вентилируемые тормозные диски на B3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor_78rus, 13 апр 2007.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Вентилируемые тормозные диски на B3
    Диск в твою скобу не войдет.
    Надо покупать скобы - на разборкке по 500 р. Да и суппорт сскоре всего даже с колодками от Пассата не встанет.
    Какие диски? 14 или 15?
    У меня одна скоба валяется - вроде от вентилируемого, но на 15 диск.
  2. Igor_78rus
    Igor_78rus Участник форума
    10 апр 2006
    153
    Audi 80/B3/1991/1.8i/89л.с./ двиг. PM
    Диски оригинал - 14". Жаль что в Москве :( Примерил бы!
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Эх, а я и не поглядел где ты (дурная московская привычка)
  4. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    ВОО блюя а я то думаю че она плыть началакак калл по реке
  5. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Вот что вышло:
    Диск вентилируемый мой - толщина 20мм
    Диск обычный мой - толщина 13
    Расстояние между колодками от passata B3 в установленном супорте 22мм.
    А вот расстояние внутри скобы 16-17мм туды диск не помещается. Это вооще я так понял для того что бы колодки не вылитали при торможении.
    Расточить скобы под диск можно?
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я думаю не желательно. Ведь прочность точно снизится - с тормозами не шутят.
    Уж при всех затратах можно 1000р на скобы выделить)
  7. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    Посмотрю на разборке. Спасибо.
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    сегодня был на разборе и вот что видел.
    б4 суппорт - однопоршневый со скобой под вентилилируемый диск, походу стоял на машине. НЕзаклиненный , всё четко двигается. Скобы у на с по 400 р. . Вот думаю приобрести.
  9. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    А можешь в каталоге (exist) посмотреть, что именно там было?
  10. leol
    leol Участник форума
    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    На В4 до 93 года шли 256 диски, после 280. соответственно скобы разные. Если возьмешь от 280-ых - на 14 диски не натянешь.
    Я менял невентилируемые 256 диски на вентилируемые 280. Надо менять и скобы и суппорта. У вентилируемых суппорта шире.
  11. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    @На В4 до 93 года шли 256 диски, после 280@
    276 мм (для моделей Купе) , вряд ли найдешь!
    Я на разборе спросил для интереса про двух поршневый суппорт .- так мне чуть ли не сказали что я долба*б и такие бывают только в книжках!
    сам нА Б4 ВИДЕЛ стандартный (имеется ввиду как на б3)однопоршневый суппорт с вентелируемым диском, так вот для братана взяли б4 суппорт (одини в один как б3). и поставили на невентилируемый диск.
    Теперь как и хотел Igor_78rus, куплю скобы (договорился по 100 р :) за шт) и вентелируемый диск
    Ктото тут ещё доказывал что однопоршневый суппорт заклинит с вентелируемым диском - н ичего подобного - Igor_78rus дал ссылочку, тут против завода не попрешь!
    http://img143.imageshack.us/my.php?image=brakejj7.jpg
  12. leol
    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    Именно 280 диски и шли они на В4 с двигателем АВК с 93 года. Вот ссылочка http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=D33051C3. Суппорта для вентилируемых и невентилируемых разные, см. ЕТКА.
    Двухпоршневые шли на машинки с двиглом V6, на разборе наверное таких машин и не видели никогда.
  13. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117443616&c=&pid=80219A2D
    видел несколько машин - у всех были суппорта ф. girling.
    у меня стоит етка типа как в столе заказов - там пробиваеися один и тот же суппорт с 87 по 96 г, двух ф. girling и ate.
    на данном рисунке четко видно
    http://www.elcats.ru/audi/img.asp?mdl=114&unit=D33051C3
    как однопоршневый суппорт работает в паре с вентелируемым диском. (это для тех кто говорил что его заклинит или перекосит).
  14. Igor_78rus
    10 апр 2006
    153
    У друга на B4 стоит однопоршневой! У него тачка 93г.в. диск вентелируемый. Мне отдали диски с B3 90г.в., ABS, вентилируемые у него тогже один поршень. Так что можно спокойно ставить однопоршневой суппорт!
    Блин, есть диски, а вот скобы всё не купить. Стандартный поршень от невентелируемого диска спокойно налезает на вентелируемый диск. Вот тока в скобу не входит диск. Заменю скобу и посмотрим что получится. Просто я сча немного другим занят - буду рычаги менять от B4, поэтому не скоро диски поставлю.
  15. dimon897
    dimon897 Участник форума
    30 ноя 2005
    254
    audi A4
    Суппорта(однопоршневые) одинаковые под вентилируемые диски что на Б3 что на Б4,разница тока в скобах.Так что на б3 можно поставить вентилируемые диски диаметром 256мм(я себе такой вариант поставил до этого были не вентилируемые с тормозной системой ATE,для чего понадобилось скоба 443615125F и суппорт 443615124F/443615123F-это под лукас тормозную систему,если под ATE брать то дорого получается-покупал все новое:rock: ),если хотите 280мм нада суппорта 443615124F/443615123F и скоба 857615125A,
    но радиус колес тада минимум R15:umnik:
