вебаста
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vitos 111, 17 окт 2014.
  1. Vitos 111
    Vitos 111 Новичок
    16 апр 2014
    5
    Q7 4.2ТDI 08г.
    Друзья подскажите пожалуйста! Можно ли выключать климат при включенной вебасте.АКБ на колени ставит в миг.
  2. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    692
    А4/В6
    Всё мона.
    обычно при установке эт обговаривают.
    вебаста+автозапуск=живой аккум:nod:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты имеешь ввиду кнопку офф? Не могу въехать в суть проблемы - можешь написать подробней?
  4. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не понятно написал.
    Вебаста с климатом может работать с таймера / пульта при выключенном двигателе - тогда нет смысла выходить из дома и отключать климат. Нужно поменять аккумулятор.
    Также может работать как доп обогреватель при заведенном двигателе - в данном случае климат отключить можно. Только вот при заведенном двигателе аккум высасывать не должно.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я никак не могу въехать - что подразумевается под понятием "отключить климат"?
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я так понял нажать кнопку офф, чтобы аккум не сосало )))
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кнопка офф отключает только дозирующий клапан на кондиционере... Сейчас прохладненько, он и так не работает... :)
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня когда вебаста отключалась спустя 2 минуты после запуска из-за низкого заряда аккума, я заказал и поменял аккум, климат не отключал :)
  9. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Аккумулятор замените и будет вам щастье. Пол часа вебаста с климатом работают без проблем, потом авто заводится как обычно бодренько.
    Я думаю что и час протянет..
  10. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я угораю. Жить весело)))
  11. Vitos 111
    Vitos 111 Новичок
    16 апр 2014
    5
    Q7 4.2ТDI 08г.
    Вебаста штатная. При ее запуске, через минуту запускается климат и греет салон. Хотел узнать, можно ли климат выключать через ОФФ чтобы не грел салон, а грел только двигатель.
  12. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Что бы акум не высаживало надо уменьшить максимальную скорость вентилятора климата шнурком
    в теме кодирование и адаптация есть
    По умолчанию стоит 60 можно снизить до 20 давно делал точно не помню
    Что соответствует скорости 6-2 климата с шагом 10 менять надо
    И аккум целее и греет лучше
    Еще советую перекодировать клапан что бы грелся сначала двигатель а потом салон подключался
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так попробуй
  14. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Да попробуй! Не знаю как у вас, у меня стоит вебасто-догреватель, т.е. как я понимаю при запуске и когда не хватает тепла он должен запускаться автоматом, для удобства активируются таймеры запуска, что бы с утра садиться на теплое сиденье. Я наооборот активировал, чтобы вебасто запускалось автоматом в режиме остаточное тепло, чтобы салон грело.
    А зачем двигатель греть то когда он работает?
