Варианты двигателя на 4A C4 кузов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ESP_Off, 19 май 2010.
  1. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
  2. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Код двигателя (маркировка) (Engine Code): AZR
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2671
    Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6, DOHC, 30 Valve
    Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: ... (380) / 6100
    Вр. Момент, Нм/об.мин.: 440 / 2500
    Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 81,0 x ...
    Степень сжатия (Compression Ratio):
    Система впрыска: TwinTurbo
    Тип топлива:
    Период выпуска: 2001/11-2001/9
    Устанавливался на (In the following car(s)): Audi RS4
  3. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    а если такой?
  4. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    а без сварки и болгарки
  5. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Статья - зачет.
    Но это кватровый сарай, я так понял. Кто-нибудь слышал про установку AAN на монопривод?
  6. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Да статья зачет, только вот пока мало каких либо дельных советов. Про 2,7 спасибо, а вот про то что только вокруг Тюмени ездить и то что с помощью кувалды и какой то матери можно сделать многое я и сам знаю. Сам не один двигатель перебрал, только вот движки другие судовые и все дизеля. Если бы знал сам все, то не спрашивал бы совет.
  7. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
  8. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Тема еще новая. Полагаю, советы еще появятся.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Плюс донора в том, что распродав с него все кроме мотора и обвески, ты получешь мотор задаром+ещё на пиво или частичную оплату работ останется.
  10. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    уже занялся поисками :) спасибо
  11. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    Подпишусь,хочеться вместо ААН что нить по мощнее,лошадок так на 70-100,,,,,,,,,,
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    ABH-самое то)
  13. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Восьмигоршковый атмосферный монстр...:icon_suicide:
    Машина кило на 150 потяжелеет наверное...
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Зато все встанет на родные крепления, проводка примитивная, выпуск тоже, да и авн люминиевый-не думаю я что он так катастрофически тяжелее. Да и донора с авн найти можно весьма бюджетненько.
  15. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Полностью со всем согласен. Не самый современный мотор, но моментный.:) Единственно что, расходы на ремонт будут больше. Так как он здоровый и чтоб какую-нибудь фигню заменить, нужно пол-машины будет разобрать. Сервисы за это деньги берут нормальные. Не говоря уж про масло и свечи.:) R5 & V6 в этом смысле наверное предпочтительней будет. Ну это если из тех что подревнее...
