И снова здравствуйте!! Стал таки обладателем кузьмы. Уж недельку как. Спасибо нашим клубчанам за советы при осмотре!!! Намедни гонял за 800 км в одну сторону. Ставил на учет. Обнаружил такую хрень: при переключении в D , чувствуется небольшой толчек. Заехал к двум разным мастерам, оба сказали масло в коробке пора менять. Пробегу 92000, подумал что действительно надо. На турике менял-стало намого приятнее. Заменил на кузе. Толчек остался. Находясь на подъемнике в машине прошу мастера гянуть че да как. Потому что похоже на чисто механический толчек. Завел машину, переключаю на разные передачи.(замену масла уже провели, заменили также прокладку и фильтр с мытьем поддона). Мастер гаворит что кардан немного прокручивает при переключении на D!?!? То есть люфт в заднем кардане ???? Кто знает??? Сайлент блоки все живы здоровы. В процессе езды при переключении передач рывков и толчков нет. Ну разве что с 6-ой на 3-ью при резком ускорении. Но тут я еще могу понять. Хотя тоже не столько удар, сколько толчек и мощное ускорение. И заднюю если включить, то все вери гуд. А на D толчек. Че за нах.....???? Подскажите, знающие люди. Может пора гидроблок подыскивать??? И есть у кого схема разборки заднего регулируемого дивана? А то дребезжат, мать их за ногу. А вчера только заметил, что на моем кузьме ДВОЙНЫЕ стекла!!! Во кайф. По трассе ваще супербл!!! Машинку и брал чтоб на дальняк мотаться. После тура я до сих пор в шоке!! Небо и земля!!! 200 идет как по рельсам!!!! Ух, самолетище!!! Хотя владельцы 4,2 и 6,0 скажут - НУ-НУ!!!! Ну кто поможет дельным советом???
В кардане должен быть небольшой люфт. Но вот что значит прокручивает на D , не пойму. Про задний диван поищи в теме уже описано. Поезди еще, посмотрим...Удачи
Спасибо за подсказку. В очередной раз!!! Вал не то чтобы прокручивается, а может градусов на 10-20 сам поворачивается при включении режима драйв. При включении задней скорости такого нет. Так разве должно быть? За неделю почти 2 тысячи уже намотал. Кроме заднего дивана и заднего люка вроде все ок!!!!!! Блин, а какой цвет!!!!! Даже не жалею, что не черный.
