Q7 4L Вал привода масляного насоса 4.2 TDI BTR
Тема в разделе "4L", создана пользователем bobster_812, 19 май 2017.
  1. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Наткнулся намедни на статейку на драйве про сабдж.
    https://www.drive2.ru/b/455218430816026681/
    Поиск по форуму ничего не дал, может так искал, правда. Вопрос к знающим - проблема имеет место быть, или это частный случай? Поиск в интернетах дал схожую проблему на моторах 2.0tdi до 2009-ого года. Волнительно как-то - у меня пробег уже 260тык.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я встречал проворот шестигранного вала-ДВС был заменен, это в прошлом году в Москве. 4.2 BTR-фото сейчас не смогу найти. На драйве2-тоже с тел не вижу фото -но думаю там именно слизало грани!
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если волнительно -можно заменить опустив подрамник для снятия поддона-делал так (не удобно, это правда)
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Шестигранник лучше заменить, себе точно поменяю, спать спокойнее будет, нежели словить послндствия
  5. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Посмотрел по базе - звонится вот такой номер - 079115120F, по моему вину, для машин до 09/2007. В паре с ним, как я понял - пружина. Для машин выпуском позже - другой вал и другая пружина. Но ни первый ни второй я не смог найти где либо. Exist, autopiter, 4mycar - везде "минус". И еще вопрос, а что там с тем местом, куда этот вал вставляется - если слизало грани, значит и там уже менять пора.
  6. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Именно так - слизало. Автор так и пишет.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    С "тем" местом-все будет хорошо! Не надо накручивать себя и форум! Проще сделать так-отключить датчик давления масла-с секундомером в руках и узнать через сколько времени Б/У ДВС сообщит о проблемах в смазке! Если времени на принятие правильного выбора -мало. Снимайте поддон для осмотра вала. Но Вы КМК-слишком сильно впечатлительны и Вам могут навязать работы которые не требуются! Удачного дня.
  8. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Да не накручиваю я никого, просто спросил что-да-как. Летом планирую большое ТО - в том числе хотел вкладыши глянуть. Теперь просто гляну еще и это дело. Да, и что такое КМК - я не в тренде.
    У меня пробег не маленький - у кого 100-150 могут не волноваться. А еще на моей машине, как вам тут всем известно, регулярно катается жена, и красный чайник, однажды загоревшийся на приборке может натолкнуть ее на мысль, что пора выпить чая, к примеру. Так что все субъективно.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    С "тем" местом-все будет хорошо! Не надо накручивать себя и форум! Проще сделать так-отключить датчик давления масла-с секундомером в руках и узнать через сколько времени Б/У ДВС сообщит о проблемах в смазке! Если времени на принятие правильного выбора -мало. Снимайте поддон для осмотра вала. Но Вы КМК- (КМК-как мне кажется)
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вкладыши осмотреть у Вас не получится! Снимать КВ если только не планировали-но это возможно только сняв второй поддон ДВС, который снимается-только на снятом ДВС. Удачи на дорогах, и пить чай в любой момент-спокойно и не спеша!
  11. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Ясно, а шатунные вкладыши - тоже снимать мотор?
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Любые вкладыши-снимать второй поддон! Если Вы это сможете сделать не снимая ДВС-пойду к Вам в ученики!
  13. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Интересно - мотор надо снимать?)
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если Вы о BTR-не надо снимать, но подрамник мешается (снять нижний поддон ДВС-проще если ДВС на мосту, подрамник откручен от лонжеронов, но РУУК, потребуется).
  15. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    CCFA у меня, интересно там такая же болезнь?
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Это у кого болезнь? У ДВС -бывают разные проблемы, но чаще всему причиной неисправности является не качественное, не своевременое обслуживание и халатное отношение к ремонту.
  17. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    Калининградская обл.
    BTR / 2009 / 326hp
    bobster_812 - в итоге поменяли шестигранник?
