вакуумный усилитель тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iz68-1, 20 янв 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Ясно. Спасибо за исчерпывающий ответ.Стало быть и ставлю заглушку вместо 15 шланга сверху.Я правильно понял?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Хоть на две гайки закрути - пофиг, ибо уплотнения по вакууму этот узел не осуществляет.
  3. azz500
    azz500 Новичок
    26 авг 2008
    7
    Audi 100/44 2.3 NF
    studiom1 Да, но я не ставил!
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #44 studiom1, 24 апр 2009
    Шланг с вакуумника с обратным клапаном хочу подключить к тройнику под номером 16-это правильно?
  5. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Спорим?:D
    У меня стоит Valeo. В нем осуществляет 100%.
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    По шлангам бачка самое простое это нижний шланг, идущий от бачка к груше завернуть вверх вместо шланга от ИЦ к бачку. И в меру эстетично и ничего глушить не надо
  7. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Вот с гайкой надо проверить.....шипеть начал когда снимали вакуумник чтоб пыльник на рулевке поменять
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Да хоть Febi, давай фотку так не поверю ;-)
  9. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Я вакуумник снимал раз семь самолично, и могу тебя заверить, что гайки его крепления не имеют никакого отношения к герметичности, абсолютно. Посмотри устройство вакуумника и сам всё поймёшь.
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Имеют. Я долго ездил с шипящим вакуумом. ЗАшипел он после того, как я, когда забирал машину, продавил педальку тормоза(есть такая привычка). Потом, когда руки дошли, закрутил эту гайку и шипение пропало, педаль стала тверже, обороты встали. То есть ликвидировал подсос.
    Тем более автор говорит что все началось после снятия-установки вакуумника.
    До этой гайки х бы не лазил)
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Бред...посмотри устройство вакуумника.
  13. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Бред или не бред... но было точно так же как пишет Zloy_Alex шипело и свистело под педалькой тормоза... оказалось небыло этой самой гайки, поставил гайку на место и шипение пропало!
  14. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Кстати. Как только устанавливаете вакуумное усиление и ампутируете гидравлическое, рекомендуется из тормозного контура ГУР удалить плунжера (2 шт)
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Чтобы приборка не извещала о постоянной недосдаче давления, датчик, если не ошибаюсь, нужно закоротить.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Не, наоборот, когда надоедает сигнализация о скорой кончине ИЦ, с датчика на ИЦ скидывают клеммы - то есть надо отсоединить от датчика.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вчера пытался поставить вакуумник от 80 ки.Он НЕ ПОДХОДИТ.Разное расстояние между болтами крепления ГТЦ.У одного товарища случайно нашел вакуумник от джетты 88г 1.8.На нем все крепления подходят.Только шток который к педале не регулируется.Хочу попробовать нарезать на нем резьбу и переставить лапку с вакуумника от 80 той
  18. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Странно как-то... может, из-за того, что у тебя АКПП, и ГТЦ другой?
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У знакомого не акпп и тоже не подходит.Может на 80 тки ставились разные вакуумники.Вчера поставил от джетты.Тормоза стали супер.Только при повороте руля стало слышно шипение.И когда на газ нажимаешь стало слышно какое-то тарахтение в салоне.Плунжера из насоса не удалял.Трубочку от ИЦ подсоединил шлангом к обратке на бачек ГУРА- может от этого что- то тарахтит когда газ давишь?
  20. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    всем здравствуйте!!!
    три недели назад установил вакуумник от 45 кузова, ампутировал систему гидроусиления и наслаждался супертормозами, но после последней поездки в 130 км (уже заезжая во двор), педаль стала дубовой.
    Усилитель вроде бы работает( педаль при заводке подается), вакуум усилитель держит и после глушения двигателя, а усиления практически не стало - педаль жесткая и нужно прилагать не малое усилие для торможения.
    Прошу совета где копать???
