вакуумный усилитель тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iz68-1, 20 янв 2009.
  1. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Ответ: вакуумный усилитель тормозов
    ну все правильно стакан откручиваешь и вот тебе 4 болта, я так делал. все подходит...может придется шток педали отрегулировать чтоб педаль не слишком высоко и не слишком низко стояла.
  2. DJ- ROMEO
    DJ- ROMEO Участник форума
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Понятно, спасибо. А если шланга нет, это плохо? Ася тупит чёта, не могу пока запустить, переустанавливаю
  3. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    какого шланга? на вакуумник? как же без него? должен быть.
  4. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    А вот так нету. Может можно что то придума
  5. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    подскажите, как можно определить - нормально работает вакуумник или глючит? у меня при нажатии на тормоз обороты немного плавают. думаю, что из-за него.
    audi 80
    pm 1/8
  6. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    наверно дырявый, шипения не слышно?
  7. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Koresh,
    найду человечка, который послушает и напишу вечером :)
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Подскажите пожалуйста: При замене гидравлики на вакуумник от 80тки датчик давления никуда не подключается? просто снять клеммы и все?
  9. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Я у себя тоже менял на вакуум. Правда не сам, на сервисе. Так вот, никакого болта не ставиловь - шток регулируется. ГТЦ остался родной. Никаких инородных вмещений не потребовалось
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да я про датчик давления.А как соединить трубки после ампутации груши?
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #31 studiom1, 24 апр 2009
    Вот по схеме датчик давления номер 27.А трубки-13.24.15 как с ними поступают?
  12. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    я грушу оставил... пусть висит. а шланг с нее втыкается с в расширительный боченок ГУР
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У меня шипит вакуумник.....Ктото пробовал его ремонтировать. Там ведь резиновая мембрана .ЕЕ можно ж завулканизировать. А то подурели за б/у 100 зеленых просют и гарантии не дают. Год тому поменял на б/у и опять сломался.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Т.е шланг 24 подключается тем концом который идет к груше в верхний отвод бачка гур на место 15 шланга.Так?
  15. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    #35 ChAlex, 24 апр 2009
    2 kym
    зайди на exist, и купи новый... будет чуть дороже 100 зеленых, зато новый. а ремонту он не подлежит, ИМХО. да и я не рисковал бы таким узлом, как тормозная система! Вот к примеру я нашел вакуумник от А-4 Lucas цена 4060 р.
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Проверь, все ли гайки притянули, со стороны салона. Там к одной(левой верхней) доступ затруднен, из-за чего ее иногда не закручивают.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А по моему вопросу ответит кто?
  18. azz500
    azz500 Новичок
    26 авг 2008
    7
    Audi 100/44 2.3 NF
    studiom1 если не хочешь удалять грушу, то рубку 13 подводишь к бачку на место шланга 15.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Нет.Так я именно и хочу ее удалить.Тогда как?
  20. azz500
    azz500 Новичок
    26 авг 2008
    7
    Audi 100/44 2.3 NF
    studiom1 Тогда из насоса ГУР удаляеш два плунжера, глушешь тормозной контур (трубка 5) удаляешь грушу со всеми трубками 24, 13, 10, 15 и снизу бочка ставишь заглушку чтоб жидкость не вытекала.
