Вакумный насос
Тема в разделе "4L", создана пользователем vikusya, 22 июл 2014.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Парни подскажите,может ктото сталкивался??после дальней дороги в 800 км,услышал посторонние стук при работе в обл двигателя,поехал к дизелисту,тот приговорил вакумный насос(методом снятия с него какогото шланга-стук пропал) который стоит в неудобном месте в задней части двигла к лобовухе со стороны водителя.Поехал в кунцево искать насос,сразу не купил,после чего вечером обнаружил потёки масла под машиной и визуально они из-под вакумника и обнаружил что болты крепления его наполовину все откручены,хочу попробовать завтра на холодную затенуть болты,есть ли вероятность толка моей задумки???а если нет,то какие могут быть подводные камни,сложности при замене???:shock:
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Насос есть у меня если чего.
