добрый день. Audi Q7 4 m 2016 XW8ZZZ4M8HG000558 / 120 000 км. диагностика АКП. перепрошивка. замена масла в АКП. какая стоимость?
Добрый день! Стоимость работ: масла в коробке-10000 переднем и заднем редукторе-2500/2500 торсене-5000 промывка радиатора-30000 Стоимость запчастей : Комплект для замены масла в акпп ZF - 50.500₽ Масло в торсен VAG - 23.500/1л Масло в передний редуктор VAG - 12.500/л Масло в задний редуктор VAG - 10.900/1л
Доброго времени суток, какова стоимость и время замены вакуумной трубки 059131057Q на а/м Q7 Vin:WAUZZZ4M3KD004549, появилась ошибка "Усилитель тормозного привода: функция ограничена. Движение возможно. Обратитесь в сервисный центр". Все необходимое для замены: трубка, прокладки, антифриз у меня куплено. Заранее спасибо за ответ !
Добрый день! сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ и з/ч? Audi q3 F3. Фильтры Mann-filter или оригинал - замена масла (масло мое) - замена масляного фильтра - замена воздушного фильтра - замена салонного фильтра - диагностика подвески - комп диагностика напомните, пожалуйста, регламент замены масла и стоимости работ и з/ч: - халдекс - dsg - редукторы
Добрый день! Добрый день! Стоимость работ : - замена масла в двс с фильтром -1500 - замена воздушного фильтра-600 - замена салонного фильтра-600 - диагностика подвески- при работах на подъёмнике бесплатно - комп диагностика-2000 Для подбора запчастей необходим вин код
Стоимость запчастей : Фильтр масляный Mann - 1200₽ Пробка сливная - 600₽ Фильтр воздушный Filtron - 1100₽ Фильтр салона угольный Filtron - 1200₽ Халдекс - 7000₽ (масло равенол, кольца, очиститель) DSG - 25000₽ ( масло, корпус фильтра, фильтр, колечки) Редуктор перед - масло валволанйн 2200₽/1л Редуктор задний - масло валволайн 2200₽/1л
