привет. подскажите как с помощью программы включить инженерное меню, и куда и как вписывать эти цифры: Включение инженерного меню (если, конечно, есть шнурок):- Подключаемся VAG-COM - Control Module "07", выбираем "Adaptation" - Выбираем Adaptation Channel: 08 Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено - Соответственно вводим "1", - торкаем "Test", затем "Save". - Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP+большая крутелка+правая верхняя кнопка.
Извиняюсь.... Программу то запускали? Интерфейс несколько отличен от VCDS (VAG-COM), но в принципе понятен. Алгоритм действий уже сами скопипастили. Единственный вопрос может быть в шнурке - не "криво" ли "отломан" => корректно ли работает?
шнур новый тока сегодня пришел,.. некоторый функции видит,пробывал открыть инженерное меню, нашел 7 блок комфорта, старт.... дальше просит ввести канал 8, куда вводить? перетыкал все, не нашел. может подключение надо не кан а к-лайн???? в общем жопа ковырялся но боюсь мозги подтереть машине... F1
