VAG группа 4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Thunder82, 16 июн 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #21 melkon, 17 июн 2010
    Ну так и что ? Заслонка чистая ? ДМРВ проверь в логе с тапкой в пол ,ну и метода есть в Эльзе по проверке .
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лучше даже проделать операцию в два этапа:
    1 - поднять х/х до 760 об/мин
    снять показания
    2 - поднять х/х до 800 об/мин
    снять показания
    П.С.
    Не вижу взаимосвязи между толчками при вкл. D или R c данной проблемой.
  3. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Заслонка вылизана 2 дня назад, блестит как у кота яйца. Клапан адсорбера рабочий. Вакуумные трубки все заменены. Через вентиляцию картерных газов может сосать?
    Где в Эльзе искать данные оп диагностике, ненахожу ничего
  4. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    ну взаимосвязь есть. Достаточно скинуть разъем с ДМРВ на авто с АКПП и сразу появятся толчки и дергания. На авто с ручной коробкой, все конечно проще
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зосторожно замечу что мульт едет и без ДМРВ без рывков и дерганий
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня при снятии разьёма с ДМРВ нет толчков при вкл. D или R.
  7. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    по поводу мульта спорить не буду, с 5HP19 ситуация другая. Нерабочий ДМРВ может убить коробку (со слов коробочников)
    Да и когда все работало как часы, при скидывании разъема, начинались рывки и дергания
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я знаю что может.
    причем знаю как
  9. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Решил проверить ДМРВ. Вроде норма, лог прилагается.
    После пары отжигов посмотрел группу 4. Случилось чудо
    адд и мульт без изменений, повышение об.хх сначала до 760, потом до 800 ситуацию нисколько не изменило. Толчок при включении в D не изчез (кстати при включении на секунду падают об.хх до 400)
  10. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    кстати, группа 7 снятая вчера:shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Лог по воздуху ровный ...
  12. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    это да, я посмотрел, ДМРВ отпадает, свои 150г.с на максимуме получает. В чем еще может быть проблема?:shock:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    24 Servicing Motronic injection system
    Checking air mass meter
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Давление топлива ,засранные форсунки ... Только утром человек отписал по похожей проблеме и на похожем моторе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197767&highlight=%F1%EC%E5%F1%FC
  15. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    нет 24:shock:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    АААА брат ! Ты по своему мотору смотришь ... Учись пользовать Эльзу - смотри по АСК ,он идентичен ,по нему есть все ....:ded::laugh:
  17. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    все равно нет, только 20 в двигателе. Подскажи, какие параметры вводить?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #38 melkon, 18 июн 2010
    Английский язык
    Ауди
    1998г
    4В2
    АСК
    АКПП какую хочешь поставь .
    Эльза какая ? У меня 3.61 ...
  19. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    пусто.:cry:
    Elsa 3.7
    english-US
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А если инглишь UK ?
