A4 B8 Vag com
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rushes, 2 апр 2015.
  1. Rushes
    Rushes Новичок
    5 янв 2015
    38
    A4/b8 2.0tdi 08г.
    Подскажите пожалуйста. Кто пользуется шнурком vag com, мне нужно поменять задние колодки с электроручником, без шнурка там не обойтись. Где купить? И Какой?
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  3. Pasha4ex
    Pasha4ex Участник форума
    17 сен 2014
    109
    VW Jetta 6
    гугл поможет))
  4. eivanov
    eivanov Новичок
    21 мар 2015
    40
    А4/B8 1.8T 12г.
    а никто ссылочку на коды не кинет?
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  6. eivanov
    eivanov Новичок
    21 мар 2015
    40
    А4/B8 1.8T 12г.
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #8 Vlad3, 1 дек 2017
    409.1 не для B8!
    я взял 17.8.0 недавно.
    supermotosamoleto нравится это.
  8. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #10 Vlad3, 1 дек 2017
  10. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    можно и без шнурка, там все просто, в раъеме на моторе тормозного суппорта всего два контакта, меняется полярность и привод затягивает или отпускает колодки, при подаче 12в на эти контакты в одну сторону будет слышно как затягивает, а в другую легко перемещается отпуская, нужно держать пока не услышишь звук нагрузки мотора, ты поймешь, он начнет тяжелее работать, в этот момент отключаешь контакты и после сводишь суппорт механически, также обратно до нагрузки сводишь на место.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Сразу как услышишь "шум нагрузки мотора" ... Потом можно услышать треск проскакивающего ремешка ,а дальше идти покупать новый суппорт .
    serg_as и vred нравится это.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    танцы были? взял себе такой же взамен безвестно почившему (инет хапнул) 12.0 и никак не могу его с буком подружить. вернее он подружился, но при тесте каких то библиотек не находит. помню когда 12.0 ставил тож потанцевал. но там проще все было - только установщик проги. а дрова надо было потом руками в установленной папке программы искать, а тут на диске еще куча всего, в т.ч. какие то файлы, которые (наверное) надо заменить в папке программы ручками. немного опасаюсь это делать, хотя кЕтайцы и пишуит, что он не боится инета, но фиг знает че там еще за крамола мб
  13. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    Vlad3, ну вот и пришел 17.1.3, но блин не подключается никак :hot: :facepalm2: Безымянный.png
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Какая винда стоит? Надо за дровами к официалам сходить, только за дровами, прогу не надо - иначе смерть кабелю. http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.php
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    у меня были драйверы в "пакете"!
    1. Install VCDS-17080-Installer.exe step by steps.
    2. After installed, Please don't run VCDS 17.8 Software.
    3. Please close Antivirus software,Then installing VCDSLoader.exe at---- C:Ross-Tech.
    4.Connecting cable with PC and Car OBD2 first, then run VCDS 17.8 on desktop, Click Options--Test--Save(need do 2 times of --Test--Save, then can be actived software).
  16. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так - это вроде не вы вопрос задавали?
    У меня для Винды 7 тоже были, а вот с 8 пришлось поколдовать.
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Ну и что...
    a у вас каторая версия vcds?
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    12.12.2
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #20 Vlad3, 17 дек 2017
    по этому и небало дриверов для W8!
    я установил 17 версию в w8 и w10 все работает нормально, все драйверы в папке установки!
