Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. okhotnikov
    okhotnikov Новичок
    22 фев 2026
    5
    Здравствуйте, джентльмены. Есть Audi Q7 4M 2015. Стеклоподъемник водительской двери работает без автоматических режимов, только с удержанием кнопки вверх/вниз. Из среднего положения при двойном нажатии вверх, стекло опускается вниз до упора. Остальные стекла работают с автоматом и без проблем. Обучение кнопкой ни к чему не привело. Заказал Вася диагност origin. С помощью него я смогу обучить блок управления, и запрограммировать закрытие авто с заверенным ДВС? Заранее всем спасибо.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Обучение обычно кнопками и происходит. Необучается только если кнопки не работают или блоки не запараметрированы.
  3. okhotnikov
    okhotnikov Новичок
    22 фев 2026
    5
    Поясните пожалуйста. В радиусе 500 км ни людей что- то понимающих в вагах, ни бывших дилеров нет. Один типо "знающий", долго нажимал кнопки на водительской двери, а потом на ключе. Результат нулевой. Кнопки не работают в моём понимании, стекло вообще реагировать не будет. Или нет?
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Если блок водительской двери менялся на новый и в него не залили параметры, т.е. он "пустой", то автоматический режим работать не будет.
  5. okhotnikov
    okhotnikov Новичок
    22 фев 2026
    5
    Хорошо, через Вася диагност можно это сделать?
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Нет
  7. okhotnikov
    okhotnikov Новичок
    22 фев 2026
    5
    Досадно. Какие нибудь варианты подскажите? Имею ввиду адаптер и ПО к нему.
    Спасибо.
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Одис инжиниринг, Vag can pro. Например
  9. okhotnikov
    okhotnikov Новичок
    22 фев 2026
    5
    ODIS Service правильно?
  10. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Инжиниринг
    okhotnikov нравится это.
  11. AmigaQ7
    AmigaQ7 Новичок
    10 апр 2025
    9
    Подскажите пожалуйста как отключить передние желтые габариты? Q7 4M 2018 год ?
  12. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    457
    Какой цвет хочешь?
  13. AmigaQ7
    AmigaQ7 Новичок
    10 апр 2025
    9
    Никакой, просто отключить. Уже все отключил
    Nikolai B нравится это.
  14. oleg4m
    oleg4m Новичок
    6 апр 2026
    4
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 4M 16"
    Добрый день. После изменения адаптации температуры подогрева руля блок рулевой колонки не выходит на связь, ни Васей, ни OBD11. Соответственно вылезли ошибки на комбинации по освещению (не работают поворотники, Audi Adaptive Light), не работают стеклоочистители, PreSense, кнопки на рулевом колесе (ни одна). Могла ли слететь кодировка?
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    В 16 блоке нет кодировки
  16. oleg4m
    oleg4m Новичок
    6 апр 2026
    4
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 4M 16"
    Вот некоторые ошибки из соседних блоков
    09 Блок управления бортовой сети
    Описание системы: BCM1 MLBevo
    Номер программы: 8W0907063CG
    Версия программы: 0266
    Hardware номер: 8W0907063BG
    Версия блока управления: H13
    ODX имя: EV_BCM1BOSCHAU736
    Версия ODX: 018006
    Длинное кодирование: 07501B43E17900CD010D5719582E0CF8110331019200000000000000200016810A450122025605
    Коды ошибок:
    U112100 - Шина данных: нет сообщения
    статически (постоянно)
    Date: 2026-04-06 09:42:05
    Mileage: 195809 km
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 120
    Time Indication: 00
    Динамические параметрические условия: 1000743AE46E010D100100732B1600003ACF15
    U113C00 - Блок управления э/двигателя стеклоочистителя Недостоверное сообщение
    Date: 2026-04-06 09:42:09
    Mileage: 195809 km
    Приоритетность: 5
    Time Indication: 00
    Динамические параметрические условия: 1000743AE46E010F100100732B1600003ACF15
    U112300 - Шина данных, приём неверного значения
    Date: 2026-04-06 09:42:06
    Mileage: 195809 km
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Time Indication: 00
    Динамические параметрические условия: 1000743AE46E010C100100732B1600003ACF15
    Mileage: 195809 km
    Приоритетность: 6
    Time Indication: 00
    Mileage: 195809 km
    Приоритетность: 6
    Time Indication: 00
    19 Диагностический интерфейс шин данных
    Описание системы: Gateway
    Номер программы: 4M2907468C
    Версия программы: 0098
    Hardware номер: 4M2907468A
    Версия блока управления: H15
    Серийный номер: 0244S007016828
    ODX имя: EV_GatewCONTIAU736
    Версия ODX: 002060
    Длинное кодирование: 0301000100800A407F07000000590032C8120007080000000100000000000000
    Коды ошибок:
    U021200 - Блок управления рулевой колонки нет связи
    Date: 2026-04-05 14:22:54
    Mileage: 195806 km
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Time Indication: 00
  17. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    И что вам из этого непонятно?
  18. oleg4m
    oleg4m Новичок
    6 апр 2026
    4
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 4M 16"
    То что ничего более не делал, разъем не отключал.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.604
    блок рулевой видимо сам наложил на себя руки )))
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Проверяйте питание блока, если в порядке - меняйте стрекозу
