Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    297
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    #6421 sergerus, 9 дек 2025
    У меня неофициальный, на авито купил. мне продаван шнурка так написал "В оригинальном сканере последней версии нет данной конфигурации". Попробуйте VCDS. Шнурок 24.7, а ПО Вася 19 года к нему шло. Еще пробовал ПО VCDS 21.9/ 23.3.1 /25.3.2/ но тоже не работает. Пробовал файл EV_ECM30TDI0114m0997401A.rod скопировать в папку 19 версии - нет эффекта. Обновить или скачать обновление я так понимаю не получится ? Можно было бы ориг шнур купить если других способов нет, но смущает его фраза что "В оригинальном сканере последней версии нет данной конфигурации". У меня прошивка с отключенным ЕГР - может быть что в сканере нет соответствующих компонентов/ конфигураций? С другой стороны 40% посетителей форума с этими шнурками и разными прошивками.. и вроде у всех все работает. Помогите разобраться.
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    126.403
    Он работает, просто давно уже не все блоки читает.
    Или ты об обновлениях?
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    как он сейчас работает, можно сказать что не работает!)
  4. Полковник
    26 сен 2006
    126.403
    С6 и С7 читал нормально до последнего, на Q7 уже устал...
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.557
    Мы используем версию Васи 25 года и моторный блок с этим ПО которое у вас на фото читается без проблем .
  6. sergerus
    1 мар 2014
    297
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Спасибо, значит буду покупать новый шнурок от 25 года.
  7. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Приветствую, парни подскажите, пожалуйста есть какие варианты на Ауди q7 4m 21 года отключить омыватель передних фар и дворник заднего стекла? На доресте есть отдельно предохранитель на задний дворник, а не ресте не нашел.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.557
    Отключается программно все без колхозных методов с выдергиванием предохранителей
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    можно поподробнее про задний дворник?!) за 5 лет много кто хотел и пытался но еще решений не видел!)))
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.557
    А вам его отключить надо полностью ? Вчера только лазил по кодировкам 09 блока mlbevo и видел что-то типа rear wiper instead/not installed... Надо смотреть и пробовать.
  11. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.613
    AUDI Q7 2015 г.
    Надо, чтобы автоматически не включался при движении задним ходом и чтобы кнопка на торце переключателя работала.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.557
    Это всем известный трабл ауди . У Туарег CR нет кнопки на торце и нет проблемы такой .
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.557
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    да там перепробовали уже все и вся!))) на доресте выключается, на ресте - нет!)
  15. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    А по подробней можно, Васей смотрел, подсказки не показывает.
  16. Dimedrolll
    Dimedrolll Новичок
    13 авг 2017
    21
    Челябинская обл.
    Audi Q7 4m 3.0TDI 2018гв
    Здравствуйте, на доресте менял мультимедиа со штатной на навигацию, такое ощущение что она не засыпает и высасывает аккумулятор, потому что телефон подключается к машине даже если она закрыта, а ты находишься рядом. К машине подключаюсь через беспроводной карплей, модуль подключен к юсб в подлокотнике. Из оборудования - обдэлевен. Подскажите пожалуйста куда посмотреть, что проверить
  17. Megabass
    Megabass Участник форума
    16 май 2013
    206
    Q5 40TDI 2019
    Так может это в нем проблема?
    Если штатная голова подключена штатными средствами, то ничего высаживать батарею не должно.
  18. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.366
    Ну и разумеется вынуть нештатную прибуду из разъема и проверить как будет без неё никто не догадался.
  19. Dimedrolll
    Dimedrolll Новичок
    13 авг 2017
    21
    Челябинская обл.
    а разъемы не отключаются штатно разве? Но попробую
  20. Dimedrolll
    Dimedrolll Новичок
    13 авг 2017
    21
    Челябинская обл.
    я как-то еще на пассате б6 менял головное устройство и гейтвей, и в нем что-то нужно было прописывать чтобы не высасывало батарею. Поэтому такой вопрос и возник сейчас
