Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    И заряжается тоже как раньше?
  2. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    321
    А этого я не знаю))))) никаких лампочек и сигналов нет. Сел, завел и поехал.
    И это уже с полгода где-то.
  3. Megabass
    Megabass Участник форума
    16 май 2013
    217
    Q5 40TDI 2019
    Вопрос как долго он проработает - не просто же так эта процедура (как и многие другие сервисные процедуры) придумана производителем.
  4. Paultmr
    12 сен 2019
    321
    Ну если что-то случится, я напишу.
    revolutio55 нравится это.
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.374
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Ничего не случится!
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.731
    Q7 3.0 TDI
    просто кончится на пару-тройку лет раньше чем родной...))
    Megabass нравится это.
  7. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Ещё раз.
    Заряжаться по началу будет не до конца.
    Но с течением времени система определит параметры ёмкости нового аккумулятора.
    Прописыванием нового просто ускоряется процесс.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Вопрос к знатокам - зачем блоку контроля акб надо знать тип акб ( AGM\EFB\обычный ) ?
  9. Paultmr
    12 сен 2019
    321
    Прописка (регистрация) нового аккумулятора в автомобиле необходима для корректной работы бортовой сети и зарядки аккумулятора. Она позволяет сообщить компьютеру автомобиля о замене аккумулятора и обновить параметры, используемые для зарядки, что предотвращает перезаряд или недозаряд, а также обеспечивает правильную работу различных систем. Это я вычитал в интернете. ПОЭТОМУ, я уже писал, поставил АНАЛОГИЧНЫЙ оригиналу.
    Полковник и Melkon&Ratkov нравится это.
  10. Megabass
    16 май 2013
    217
    Q5 40TDI 2019
    У них разные параметры заряда.
  11. revolutio55
    revolutio55 Новичок
    3 фев 2021
    74
    #6311 revolutio55, 19 июн 2025
    Запутали меня... "надо - не надо".
    Буду ставить такой же AGM с такими же точно параметрами, только выбрал фирму Топла, отзывы по нему хорошие. Варта что-то на подделки смахивает и не довольны люди.
    Было бы проще, конечно, вынуть старый, отдать его и сразу воткнуть новый. Без дополнительных танцев с бубном (VCDS). Больше в мозги я не планировал бы лезть.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Все верно и именно по этому надо адаптировать данные после замены АКБ даже на такой же по хар-кам . Новый по фактической емкости внутреннему сопротивлению и другим параметрам сильно отличается от бу .
  13. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Основная функция для величины тока зарядки - напряжение в бортовой сети (14+-0.2 вольта), подфункции - температура батарейки и внутреннее сопротивление АКБ. А эти параметры определяются не кодировкой, а фактическим измерением блока контроля на клемме аккумулятора. Так что, прописка аккумулятора нужна только для диагноста, в его работе.
    А вам, друзья, нужно уяснить, что только оригинал отработает 7-10 лет. Всё остальное - максимум 3 года, если прописал или 1095 дней, если не прописал.
    Следите лучше за тем, чтобы между номинальным напряжением генератора и напряжением АКБ, было не больше 0.3 вольт.
    Есть нюансы по режиму рекуперации и системы старт/стоп, но это уже логарифмическая линейка для первоклассника)
    Вычисляем разницу между ценами оригинал - неоригинал и делаем экономические и политические выводы.
    Как вижу, оригинал сегодня в три раза дороже остальной шайзы. За то служит в три раза дольше. Согласен, сложный выбор...
    Всем не кашлять)
    VasilbV и oleg. нравится это.
  14. alekseich!
    alekseich! Новичок
    12 апр 2011
    13
    AUDI
    Всем здравствуйте. Приобретен авто из Кореи Q7 19г.в. Подскажите пож. как ОДИСом закодировать перескакивание на час вперёд часов. Как перевести км/л, в л/км и отключить функцию старт- стоп. Можно в личку. Можно за донат.
  15. Evgen_074
    Evgen_074 Новичок
    16 июн 2018
    32
    Челябинская обл.
    Audi Q7 4M
    Добрый день! Дооснастил кнопками памяти сидений свой автомобиль, пассажирская работает, т.к. в инете есть кодировки, а водительская нет. Можете поделитесь со мной кодировкой для памяти водительской двери?
  16. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    191
    У меня иногда OBD11 показывает напряжение аккума до 15,8 и горит красным - это вообще норм? Бывает не часто.
  17. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    196
    А6 С6 4.2 2005г.
    Кодировка симметричная будет. Вы сами откуда?
  18. Evgen_074
    Evgen_074 Новичок
    16 июн 2018
    32
    Челябинская обл.
    Audi Q7 4M
    Добрый день! Не симметрично, проверил.
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Если поможет, ку8 2023, комплектация весь конфигуратор.
    Дверь водителя 005DCA43520004C2A009B436
    Дверь пассажира 005DCA035E0004C2A009B434
  20. Evgen_074
    Evgen_074 Новичок
    16 июн 2018
    32
    Челябинская обл.
    Audi Q7 4M
    спасибо ! буду разбираться
