"VAG-Com": Нужен логин для адаптации "мозгов" дв-ля 8E0 907 401 T (V6 2,5 TDI BDG)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexanez, 21 фев 2010.
  1. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    2004 Skoda Superb V6 2,5 TDI (BDG), Tiptronic
    Всем привет! Есть некоторая проблема с цикловой подачей на ХХ, хочу попробовать уменьшить, а то жор ненормальный. Причем только на ХХ, а на ходу нормально, но при этом чем больше светофоров тем выше в целом средний расход в городском режиме. По автобану расход такой-же почти. Появилось после замены форсунок на новые. На старых большой разбег был по впрыску (до -4мг), неровная работа на ХХ, да и цокали они громко. Сейчас в общем на ХХ около 7 мг/такт, (1,1л/час), раньше было 4,5-5 мг/такт (0,7 л/час).
    Есть ли логин(ы) подходящие? 35342 не подходит:shock:
    Или вообще надо к официалам чтобы мозги заново перепрошили?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Re: "VAG-Com": Нужен логин для адаптации "мозгов" дв-ля 8E0 907 401 T (V6 2,5 TDI BDG
    Это для МКПП. Для АКПП 35341. Ну а вообще поидее ввод 000 канала и сохранение в нём значения 000 в режиме адаптация, приведет к сбросу всех установок к заводским (128 или 32768)
  3. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    Спасибо Кирилл!! Залогинился таки! Но теперь еще больше непоняток.. Кстати сброс настроек я раньше делал - ничего не изменилось, но теперь о главном: В общем логин подошел :thumbup: зашел в 01 канал адаптации, а там стоит дефолтное значение 42768 :shock:, попробовал изменить в меньшую сторону - никак!! В большую - только до 42968... Вот тут то где-то собака и порылась :smile42: Не знаю что делать :shock:
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Может 32768? Вообще шут его знает, совпадают ли каналы для 2.5tdi с тем что есть (1.9 tdi) насосы, то разные...Попроюбуй просто уменьшить частоту вращения дизеля на ХХ
  5. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    вот в том-то и дело что в начале не 3, а 4! А вот ХХ у меня и так маловато будет: 719-696 прыгает (но в основном 719) , наверное 710 об/мин в реале. По впрыску: все что меньше 42768 не принимает и не тестит, а сразу подменяет на 42768, как будто я их не записывал. Кнопка Save не активна. Так же в большую сторону - выше 42968 не задать. При этом цифровые изменения минимальны и изменений в работе и параметров дв-ля не замечено.
  6. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Ребят, привет, где вы эти коды берете?? Очень хочу разобраться с Ваг Комом, со всеми его возможностями
  7. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page изучай =)))
  8. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    извини, что "не в тему" -- у бензинового двигла можно регулировать ХХ таким образом? Какой будет логин у 2.4 (BDV)?
  9. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    ага, спасибо, уже тоже нашел:beer:
