v6 ABC проблеммы!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex0505 0000, 3 дек 2005.
  1. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: v6 ABC проблеммы!
    да нет! бачёк какбы в норме,ОЖ тоже не уходит! Заипали меня эти сервисы! Нужен спец по АВС срочно!
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну откуда такая лень?! :nod: У тебя же вэшка, если на одном из распредвалов метка не совпадает, то потеря будет не такая большая как на рядном! К тому же может быть неправильно выставлено зажигание. Ведь на таком двигле 190 и "туповато", разве это нормально? В машинке наверна около 190 коней!
  3. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    150 лошадей всего!а лень от того что я не знаю где смотреть эти метки!зажигание у меня не регулируется !!!! это делают датчик хола, детонациии ещё что нибудь!а туповато может быть и от форсунок и от проводов или от какого нибудь датчика !
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя тоже после 190 тупит тачка - как будто нажимаеш газу - а её притормаживают...
    в общем по спидометру более 210 не идёт...
    зато разгоняется до 190 нормально...
    кстати перебрали коллектор с прочисткой его - потрохов не было...
    отчёт напишу скоро...
  5. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    шетерни ГРМ насажены на распредвалы без шпонки?
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Посмотри П. С.
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    ДА.
  8. gencon
    gencon Guest
    Насчет температуры - с утра она у меня прогревается до 90 минут 30-ть, и то это уже при движении, так как ждать пока прогреется движок у меня терпения не хватало. При движении за городом со скоростью 110-130 км/ч ( в зимний период) темпиратура тоже опускается до 80-70 градусов, но при въезде в город сразу устанавливается у заветных 90......
    Кстати, какова максималка у этой
  9. gencon
    gencon Guest
    Каккова максималка у этой машинки? Я на своей около 220 ехал. Хотя обороты еще позволяли быстрее - машина как замерла, ограничитель?
  10. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #30 PoMaksimus, 19 дек 2005
    ограничитель только в аэродинамике - что бы ехать быстее на этой машинке - нужен более мощный дрыгатель....хотя у меня получалось после 220 ещё 15 км накинуть....но для этого нужно долго ехать по прямой или с горки :laugh: иль чтоб ветер в спину :rzunimagu
    Что-то долго у тебя прогревается двигло...скорее всего кончается термостат....т.к. температура открытия исправного термостата 87 градосов и как ты не лети по трассе, но температура двигла под нагрузкой меньше 87 точно не будет и неважно как холодно за бортом....у меня так было перед тем, как эта сцука на прошлой неделе перестала открываться и в -15 у меня машина чуть не перегреласть :hot: а перед этим тоже подглючивал и на трассе до 75 градусов понижалась температура.......заменил и всё пучком....
  11. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    У меня тажа проблема на А6 1.8Т при движениии температура на отметку ниже 90 и так всегда держится, только когда долго на месте стоишь 90
  12. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    ну вот кое что сегодня прояснилось! с температурой у меня ок! врёт приборка на 10 гр! а с остальным загадки! метки ГРМ - ОК, свечи нормальные, в мозгах ошибок НЕТ ! осталось самое малое! 1) ДПДЗ чёт с ним всё же не то! 2) перебрать головки блока обе! при замере компресии в 3-х цилиндрах показатель кмпресии плавал! сначала 8 атм ,потом с 2-го или 3-го раза 11 атм! тоесть как будто воздух с камеры згорания выходит както! :confused:
  13. MadMit
    MadMit Завсегдатай
    19 июл 2005
    973
    Land Rover
    Мож клапан закусывает? Ничего местами не попутал?
  14. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    Вы температуру по приборке смотрите или по климе?
    У меня на приборке еще и 60-ти нет, а клима уже 90 показывает, причем это минут через 5-7 неспешной езды! Воздух теплый идет.
    На скоростях по приборке падает заметно ниже 90, по климе не помню..
    Ощущение такое, что приборка вообще ерунду показывает...
  15. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    я читал что температура на климе вычисляется! тоесть она показывает не ту температуру которая на самом деле! просто говоря в програму заложено что после 5 ти минут работы двигателя температура двигателя должна быть 90! это при условии что нет датчика с которого климат должен считывать инфо !
  16. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    головки не перебирали,только компенсаторы поменяли! что там можно ещё напутать?
  17. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    По поводу климы и температуры, если смотреть по климе на не заведенном двигле, все равно она ползет до 90 и стоит. Кут клима не помошник.
  18. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Тоже на своей заметил, думал клима пи@дит :beer:
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    простите,а что клима показывает значения более 29 и Hi????
    или на 45х и А4 клима чем-то отличается от 80чной???
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    В режиме диагностики на канале температуры дв.
