А почему не с синей? У меня все стекла синие и на лобовом полоска.... Это у меня левая тачка получается?
Брусочки не деревяные, а пробковые.По технологии вклейки ими расклинивают стекло до полной просушки клея.Потом убирают.Молдинг лутше поменяй.Стекло может быть зеленое или прозрачное.Полоса большого значения не имеет.После вклейки надо особо проверить как прилигает стекло особено по углам.
Если синяя сверху то скорей всего это левак однослойный. С зеленой точно двухслойные. Но с синей дешевле рублей на 500-700.
Молдинг это кант вокруг стекла 4A0845121С 01С. Однослойные стекла кажись уже не выпускают.Левака конечно много но синяя полоса не показатель.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В сотках (45-й кузов) стекло лобовое вклеивается или нет Вот http://www.mobiscar.ru/ Яндекс - найдецца фсё!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В сотках (45-й кузов) стекло лобовое вклеивается или Спасибо! И еще вопросик, как долго вы ездили с треснутым стеклом?
Я уже всю зиму езжу, все тепло жду, хочу сам клеить, опыт есть, да и насмотрелся я уже как у нас клеют, срезаеш стекло а там весь проем гнилой (даже на B5 пассате из-за етого крышу меняли), а получается ето из-за того что после срезки старого клея из проема остаются царапины до металла их по идеи надо праймером замазыть и все, но некоторые вклейщики о етом не думают, не все конечно, лучше присутствовать при етом процессе. Молдинг лучше новый возьми, сохранить его можно только окуратно выдернув но не всегда получается да и все равно он вытягивается и мнется темболее что он у тебя не первой свежести наверно, а любая резинка от времени черствеет, вообщем сэкономишь не много, а зато с новым молдингом да лобовым стеклом, мафынка как новая будет. Стекло ищи не самое дешевое (оригинал около 8000), думаю 4000-5000 оптимум, так как дешевые быстрее затираются дворниками и пискаструются. Да, свеже вклееное стекло должно отстаятся сутки, иначе оно может от тряски отойти или съехать так, что сделай выводы о вклейщиках если они предложат машину забрать через 2 часа!
По поваду деревяшечек, сейчас в комплект клея кладут специальные резиновые проставки, что бы если стекло садится слишком глубоко и появляется щель между стеклом и кулл понелью их подлажить, а раньше видимо использовали все что под руку попадется или клей брали не комплектом (в коробачке со всем необходимым), а по отделности.
