Хозяин не мог завести на морозе, полез до аккумулятора и ключом перемкнул плюс и минус, теперь не включается зажигание и нет возможности подцепить из-за этого шнурок. Где смотреть что? Пока демонтировали спутник, думали он накрылся. Дату и часы показывает, зажигание не включает!
в боксе где аккумулятор стоит энергоменеджер - такая коробка с большими предохранителями. посмотреть напряжение на разъемах - на гетвей всегда подается напряжение, так что шнурок подключить всегда можно (если он засыпает -не помню бывает такое или у него только оптика засыпает, то проснуться должен при снятии подачи напряжения или открытии водительской двери/снятии с сигнализации и т.д.) проще всего снять крышку с предохранителей на боку панели приборов - там общий плюс у них есть и искать потерю напряжения там с энергоменеджера
