1. Дорогие одноклубники!
В масле бензин. Помогите.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санчестер, 1 мар 2015.
  1. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Приветствую всех. Помогите кто может. Кушка 3,6 2009года. Брал с пробегом 87 т., на данный момент 103 т., накатал за год. Три замены масла с фильтрами, 1-ая замена масло оригинал VAG , вторая замена Castrol и третья вот буквально недели две назад Motul. Бензин всегда заливал по разному, одну неделю 92-ой, вторую неделю 95-ый. Ни когда не лазил проверять уровень. Буквально позавчера дернуло меня посмотреть. Машина с 9:00 утра до 16:00 вечера стояла. Достал щуп с него начало капать как будто вода. Протер, вставил, достал обратно, также капало , глянув на щуп, весь залит, чую запах свеженького бензина. Проехал пара километров,глушу, достаю щуп весь залит и воняет бензином . Машина едет резво, чеков не горит. Что делать? Выручайте.
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Ни в коем случае машину не заводить. На эвакуатор. Там может быть просто прокладка.
  3. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Прокладка насоса топливного или ГБЦ ?
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Может и форуснка какая-то льет. В сервис, пока не заклинило. Ездить нельзя, можешь получить задиры везде, где можно и нельзя.
  5. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Понято. Спасибо.
  6. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А не вредно масла разные вливать и бензин то второй то пятый?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не вредно, лишь бы допуск по ВАГ соответствовал. Но в крайнем случае можно заливать любое в любое - минералку в синтетику или наоборот. Масло не молоко, не свернётся.
    Бензин это как воздух для людей - один живёт в горах, другой в Москве. Дальше объяснять?:laugh:
  8. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Приветствую всех. Проблема решена заменой свечей и катушкой на 6-ом цилиндре.
  9. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Спасибо :)
  10. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    после замены свечей что то лучше почувствовалось в динамике, и приёмистости мотора, кроме этого бензина в картере?
  11. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Связи что-то не вижу :shock:
    Разве что в 6-ом цилиндре топливо совсем не горело и уходило в масло. Но это же как трясти должно было мотор в процессе...
  12. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Если бы топливо не сгорало оно бы улетало в трубу а не в картер. Я думаю что проблема кроется в другом.
  13. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Ага. В трубу и в катализатор далее, с плавкой последнего.
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Первую зиму заливал 95 ,дневные пробеги короткие ,весной на щупе было выше макс -забил -бенз испаряется при интенсивной езде
    В эту зиму лил только 98 -уровень не поднимался
    Движек FSI льет много бенза на прогревных и на холодную -часть не сгоревшего топлива -проливается в картер ,отсюда и поднятие уровня
    Наверно есть и другие причины
  15. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    Смотри и проверяй форсунки !
  16. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Если честно, изменений ни каких не заметил, только что щуп уже в уровне, в норме, как положено, половинка. Свечи и катушку старые выкинул. Надо было все таки сфотографировать. Просто жесть, а с 6-го цилиндра катушка просто развалилась и свеча ( резьба на свече и чуть ниже ) была покрыта толстым слоем ржавчины. Свечи были в масле (светлом) и развалины от катушки тоже.
  17. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Машина работала ровненько, ни чего не трясло, как до замены так и после замены свечей и катушки.
    Сказали что из-за моего малого ежедневного пробега.
  18. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    А есть ли смысл, так как уже все стало на свои места (уровень масла)
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Поездий, проверь.
  20. Санчестер
    Санчестер Новичок
    1 авг 2013
    11
    Q7 3.6i 09г.
    Принял. Поеду в ближайшие дни все таки проверю.
    Результат отпишу.
