Если принать во вниманее что у Ауди рабочая температура 96-98 градусов немешало бы проверить термостат такое ощущение что гоняет по большому кругу из-за этого плохо греет
Да, но нижний патрубок у меня не нагревается(по крайней мере при 90градусах), из чего я делаю вывод, что термостат рабочий. Или я не прав? Тогда встречный вопрос: как его проверить?
Незнаю как на ауди но на ВАЗе я кяпетил чайник лил воду и смотрел может там у тебя просто он загренён у меня просто ауди всего неделю но богатый опыт в ремонте ваза в полевых условиях я имею наши машины кого хочеш этому научат
Загрязнен кто? Радиатор промыл(снял патрубки и... напор воды в одну из дырок радиатора). Все ок. Все листья из того места, где должен быть фильтр - выгреб. ОЖ проверил. А дует теплым воздухом. НЭПАНЫМАЮ... А куда ты воду-то из чайника лил?
Вовочка не переживай все очень просто, в трубках радиатора есть сперальки вот на них со времянем и накапливается всякая веселая шняжка и самотоком ож уже не идет, а только при больших оборотах поэтому у тебя на холостых холодно, у меня также было. Так что меняй печку нах и все будет гуд и станет у тебя в машине Ташкент аминь!!!
Новый интерестный момент поменял радиатор в машине ташкент нареканий нет но странный запах как будто новый электро прибор включили может радиатор чем прапитан или ещё что отпишитесь кто чего знает
Brain_DR: у меня была похожая хрень, когда поменял радиатор. как печку врубишь так сиди и нюхай блин. у меня радаитор полгода лежал на шкафу в пыльном месте. и пыль перед утановкой не выгребали видимо, ну мож чем его мазали когда делали. через 2-3 недели прошел запах. а если с печкой такая проблема. на нулевой скорости совсем слабо но вентиль крутится. еле слышно. на первой чуть бустрей. на второй - то же что и на первой на 3 крутится заметно. на 4-ой еще заметней. а вот воздух слабенько так дует. или мож меня глючит. как то сел в старую мазду. так там так печка дула, что флаг держать можно небольшой.
Наверное трос управления заслонкой соскочил, той что у самого вентилятора стоИт. Она перекрывает поток воздуха и взяться ему неоткуда. Перекрывает ее левая ручка в положении на всю против часовой.
ну вот у меня и летом то изредка до 100 доходит а зимой ваще писец.....на трассе за 60 градусов НИКОГДА не переходит........до тепла греть надо не особо, но по сравнению со знакомым прям кондишка какая то а не печка..........радиатор новый........в общем холодно мне всегда или комнатная температура.....жары еще не было
очень просто. Признаки дохлого или полудохлого термостата: 1) На трассе нет стабильных 90 2) Нагревается она ну ооочень долго. 3-5 минут прогрева + 5-10 минут езды по городу должно хватать до заветных 90 градусов.
2 AndreyK: значит левая ручка, та что регулирует скорость вращения вентиля еще и регулирует заслонку около этого вентиля?... так где поковырять то? снимать бардачок или морду разбирать? я слышал, что сопротивления часто выходят из строя. слышал, что они находятся близко к самому вентилю. каковы признаки выхода из строя этих самых сопротивлений?
To hardstep Совершенно верно. Если сгорает сопротивление - вентилятор бы не крутился. Для начала сними закрывашку под бардачком, там увидишь привод этой самой заслонки что воздух совсем перекрывает. Потом пробуй поворачивать регулятор из положения "ноль" против часовой до конца - привод должен ходить!
во блин у меня теперь та же проблема, печка дует, но не греет, когда едешь быстрее - воздух чуть теплый, а так... Причем началось все это как-то очень резко пару дней назад. Думаю, что это может быть из-за воздушной пробки. Вчера менял антифриз - слил из радиатора и с блока(открутил шланг у термостата). Как слить из печки не знаю. А когда вливал новый, вошло всего 5 литров из 7-ми по паспорту. Как избавиться от воздушных пробок?
Цитирую свой же пост в другой теме: "Чтобы проверить наличие таких воздушных пробок и заодно выгнать их (кстати, НА ХОЛОДНОМ ДВ-ЛЕ!), надо открутить крышку расширительного бачка, потом предварительно пожмакать рукой шланги от помпы на радиатор, начиная с нижних. Затем вытянуть скобу, которой крепится датчик Т (либо синий, либо серый - не важно, главное - какой из них выше) и аккуратно этот датчик вытягивать из гнезда (можно разъем не отстыковывать, но чтобы и не оторвать!). Если есть воздушная пробка под этим датчиком, то пару-тройку секунд из получившейся щелки ничего не потечет (воздух будет выходить, может даже с небольшим шипением), а потом резко хлынет (принцип сообщающихся сосудов сработает). Тут же втыкаешь датчик на место, фиксируешь скобой, надеваешь разъем - всё, пробок нет!" Здесь имеется ввиду датчик Т, который стоИт на тройнике на ГБЦ - надо выпустить воздух из-под него.
А можно ещё в расширительный бачёк подуть ртом (звучит смешно но я говорю серьёзно) но это надо делать осторожно этилен глюколь(Антифриз) очень ядовитая весч
Если датчик не выкрутишь, то хоть пукай в расширительный бачок - толку не будет. А если выкрутишь, то дуть не надо - закон сообщающихся сосудов сработает.
Печально, но так сделать не получилось. Точнее эффекта нет. Печка гонит холодный воздух. Вчера пока доехал до дома замерз как сволочь. Моя история такова. Решил добавить антифриз, во избежание смешения чего-либо решил заменить полностью. Слил старый, открутив сначала нижнюю трубку на радиаторе, потом трубку на блоке(кажется у помпы). Закрутил трубки стал вливать антифриз. чтобы жидкость уходила из бачка открутил датчик температуры, который идет на панель приборов. Дунул в бачок - из отверстия датчика струя. Стал закручивать датчик на место и по дурости его обламал - пришлось ставить заглушку из болта с шайбой и гайкой. день ездил без датчика. Печка при этом не грела. Купил датчик, стал удалять пробки по инструкции выше (откручивал именно этот датчик). Пожмакал трубку(плотную) - она треснула, снял, наложил бандаж, поставил на место, долил антифриз, прокачиваю опять. Толка нет. Пузыри прекратились, потекла жидкость через резьбу. Теперь датчик показывает температуру 115 градусов, вентилятор радиатора включается, уровень антифриза не упал, печка не греет. МЕРЗНУ!!! ХЕЛП.
Ответ: В машине теперь тепло Заедь на какой-нить подъем, встань мордой повыше, на не очень горячей машине, открой крышку расш. бачка и погоняй движок на ХХ несколько минут, контролируя уровень в бачке. Видимо, в радиаторе печки завоздушивание, оно должно прокачаться.
