1. Дорогие одноклубники!
В какой реле стоит предохранитель для АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 19 авг 2011.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день! Снова возвращаюсь к теме! Лето без абс нормально было! А вот сейчас у нас все, зима, лед! Хочу сделать!
    Повторюсь:
    Год ездил без АБС, решил сделать! Когда я покупал авто старый хозяин сказал что он убрал предохранитель, сказал что не любит АБС, парень нормальный думаю не соврал!!
    Я снял пласмаску возле левой ноги, и не чего там не нашел куда его можно засунуть! Я с фотографировал, посмотрите пожалуйста!
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    зачем тебе этот предохранитель? если нет реле и гнезда под реле, надо подумать что здесь что то не то ( другого места установки реле нет) и идти дальше.посмотри под сиденьем где стоит электронный блок может фишка не вставлена.
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #23 Виктор82, 30 окт 2011
    Так вот именно мне сказали что от туда снято! А как может реле может быть в другом месте?
    Может есть диагностика какая-та?
    Можно подробней
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если реле есть,значит оно стоит на том месте что ты сфотографировал. если его нет -значит его там не было, не говорил же тебе хозяин что и фишку под реле вырезал. под задним сиденьем, левого пассажира стоит электронный блок ABS посмотри подключена ли фишка.у тебя лампочка ABS горит, кнопка ABS есть ?
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Посмотрел! под задним левым сиденьем алюминиевая коробка в нее идет круглый пучек проводов! Это он и есть?
    p.s Админу Вы же все знаете, где вы?:)
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А это что такое? нашел в мануале
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Если это есть реле, то у меня его нет под сиденьем!
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Получается у тебя реле с предохранителем вообще нет и ещё в твоей ссылке он пишет можно включить и выключить по желанию, у тебя нечем включать/выключать нет кнопки. попробуй сделать диагностику, похоже он должен диагностироваться.
  11. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Вот на счет диагностики я даже не знаю, в моем городе мне кажется нет мастеров! А где находиться входя для соединения разъема в машине?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    диагностический разъём один белого другой чёрного цвета находиться под капотом под крышкой слева в блоке предохранителей. Когда заводишь двигатель, лампа ABS перестаёт гореть?
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Да она так же горит! Так может у меня релле просто в другом месте? @под капотом под крышкой слева в блоке предохранителей.@ тут не может быть?
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Утром по странному стечению обстоятельств перестала гореть кнопка абс! Может сгорела или когда я там ковырялся в предохранителях что то задел! Ну все ровно абс не работает!
    Поехал на диагностику, блок рабочий сказали что - левый передний датчик! Буду проверять! :)
