Ребят может, было о кого-то такая проблема! Проблема в следующем вибрация задней оси (после 100 км/ч)! Балансировал колеса эффект тот же самый! В чем может быть проблема? A6 (4B)
Ответ: В чем может быть проблема Во во у меня было так же ...когда снял диск только понял ) с внутренней стороны вмятина такая не плохая..хз как ) поменял диск и поехал спокойно )(
Ответ: В чем может быть проблема Путний шиномонтажник сразу обратит внимание на кривой диск и предупредит, что даже отбалансированное колесо будет бить. Если рвачь то может и промолчать, лишь бы бабло срубить - ведь по уму диск править или менять, т.е. монтировать колесо не надо
Ответ: В чем может быть проблема Он же их баллансировал,что на шиномонтаже не сказали что диски кривые?
Ответ: В чем может быть проблема Всем спасибо кто ответил! Завтра посмотрю подшипники! Диски, как и резина, переставлялись, так как есть 2 комплект! Вибрация не прекратилась!
Ответ: В чем может быть проблема А что там за подвеска ? может после удара погнулась балка ? Если появилось паразитное схождение в 1-1.5 градуса таксама будет биение.
