ну если речь идет о бачках, то понятное дело, их я в первую очередь проверял.. в общем не заморачивайтесь, как соберу машину так на подьемник подниму, снизу виднее будет.. сверху я все осмотрел, нигде не видно подтеков. остается в райене балки проверить.
гур имеется, тормозуху проверял, уровень стоит на своем месте, а вот с гуром проблема, я когда машину брал все жидкости проверял. но вот что именно с уровнем гура было я не могу вспомнить.
рулевая рейка могла течь или шланг ГУР http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404489 http://www.audi-forum.ru/forum/topic/78459-потек-шланг-гур/
доброго времени суток господа знатоки, в общем разбираюсь помаленьку с машиной и в особенности с утечками. по охлаждайке, место утечки выявилось при первом-же выезде, как только мотор прогрелся до полной рабочей температуры, в машине установленно гбо.. так вот тройничек который соединяет редуктор с системой охлаждения оказался с трещиной которая при нагреве и увеличении давления сразу дала о себе знать. тройник заменил, обнаружил еще одну бяку. в салоне, в месте где соединяется рулевая тяга с рулевой рейкой, прямо на стыке протекает гур. визуально определил что там сальник, пока сижу соображаю как его заменить что-бы рейку не снимать.
