Уходит антифриз на audi a4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем otec1980, 30 мар 2009.
  1. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Прочитал мануал присланый тобой спасибо. Но о многом он мне не сказал. Рефлектометра у меня нет :). По этому объясни простым языком. Я еду в магазин и покупаю 2 литра G12plus (лилового цвета) добавляю 2 литра дистел. воды, все это смешиваю и заливаю? Или что не так ? Поправь меня плиз?
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Концентрат разбавляется ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ в зависимости от эксплуатационных температур.....
  3. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Я понял судя по табличке мне надо залить его 4 литра и разбавть 50\50 и я получу морозостойкость 35 градусов
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я не говорил что тебе конкретно G12+ требуется, может и просто g12. Я заливаю FEBI G12 в пропорции 50/50....... G12+ рекомендован для новых авто и 8-ми цилинровых двигателей, но если его зальёшь хуже не будет, только сложней будет потом искать на доливку.....
    Точно узнать какой у тебя антифриз в системе заливается можно узнать по вину, если уж совсем заморочиться.....:D
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #45 energy26, 6 апр 2009
    Заливочный объем для 1,8Т моей старушки - 6.5 - 7.5 л, и это зависит от комплектации......
    Оригинальный номер антифриза: G 12 A8G M1 в расфасовке по 1,5 л. (красный)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.816
    эти характеристики говорят, что у данного концетрата нет допуска VAG
    а про 4 литра написано, чтобы разведя с водой получить 8 литров ОЖ,
    т.к. в систему надо около 8
  7. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Спасибо. Тогда возьму 4 литра G12(лилового или красного) и 4 литра дистел воды (кстати а почему дистел вода а не обычная?) замешаю 8 литров залью в выходные и по итогам отпишу. Всем Спасибо за консультацию.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Чайник когда-нибудь с внутренней стороны видел? Что такоре накипь не надо объяснять?;-)
  9. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Все понял спасибо.
  10. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Кстати обещали ответить почему официалы так посоветовали?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я тебе отвечу, потому что отвечали скорее всего манагеры какие-нибудь безграмотные.... Официальный дилер, поверь, это ещё ничего не значит, они ориентированны на продажу, по техническим характеристикам и ремонту тут ребята на форуме этих ОД уделают только так.......
    Удачи!
  12. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Я понял спасибо тебе, большое. Я сегодня еще тему открыл про тубину и потеки масла, если не трудно глянь, может есть какие мысли.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По турбе к Базарову..... спец, поверь.....
  14. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    спаибо а как его найти?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :D на форуме..... Bazarov
  16. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #56 CRASH-CARS, 18 июн 2011
    Аналогичная проблема. Была замечена прошлым летом (пару месяцев машинкой не пользовался и при заводке сразу датчик сработал - в бачке было "слегка мокро"). Заменил расширительный бачок. Зимой меньше уходит, летом побольше. Периодически доливаю. Решил проблему пофиксить.
    Покажите, плиз, на схеме этот тройник.
      51,4 КБ
  17. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Тройник за номером 28, в него вставляется датчик 32. Если будешь менять, не забудь купить уплотнение 30 под датчик!
  18. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Мда-а-а-а-а. Помница я года два назад часа 2 ковырялся чтобы этот дачик поменять. Глазами видно, руками не подлезть. Только тонкими пальчиками. Может совет есть как его проще и надежнее заменить? Спасибо
    ( N 906 871 01 Фланец с уплотнитель. кольцом и быстродействующей муфтой )
    ( 037 121 687 Уплотнительное кольцо )
  19. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Сам менял тройник года 2 назад, а недавно - ДТОЖ (помер наполовину). Секретов по замене никаких нет. Я частично сливал антифриз через один из шлангов маслоохладителя - второй пережимал. Потом демонтируются трубки ВКГ, СВВ вдоль головы, тройник ВКГ и все, что рядом и мешает. Снимается фишка с ДТОЖ. Потом светил фонариком, разглядывал, как крепится и наощупь потом откручивал. Лежишь пузом на движке, руки при желании пролезают и слева, и справа, правда все исцарапал все равно. Я замену тройника совместил с чисткой и частичной заменой элементов ВКГ. Много мороки доставляют заводские одноразовые хомуты. Очень неудобно, конечно, менять этот тройник, но все делается сверху - поэтому делал сам.
  20. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Понял, спасибо. ВКГ я тоже два с половиной года назад почистил :) Помню эти приятные минуты :) Хорошо что у меня еще трубки железные, а не пластик :)
