Увеличение клиренса А6 Авант С4(96г)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Surrus, 19 июн 2017.
  1. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    A6 C4 Avant 96г 2.6 ABC АКПП передний привод
    А насколько задрана?) какова методика оценки?
    Сильно перегибать ШРУСы не хотелось бы конечно, да и аммо работать будут на отбойнике.
    Сколько стоит замена передних пружин на этом авто вообще? Про "5мин" это правда или ...?
    И что, в рулевых не конусная посадка?
    Еще приобрел бы защиту картера, если она реально защита, а не "пыльник".
    И этта, где правильный сервис в Мск?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.550
    A8Q
    может оказаться, что кто-то из предхозов поставил на морду, не разобравшись в теме, слабенькие пружины (от 4ц, например) и простая замена на пружины, которые и должны стоять (V6 + АКПП) сразу поднимет машину.
    Возможно, стоит спортподвеска (пружины короче).
    Я бы посмотрел метки на пружинах, чтобы понять, что там стоит. На оригинале на нижнем витке комбинация цветных меток. Потом найти в каталоге по этой комбинации что за пружина стоит.
    Ну или окажется, что там уже не оригинал, а какой-нибудь аналог. Тоже может быть артикул нарисован где-нибудь.
    Сотку С4 товарищу поднимали обдуманно. Только лишь пружинами.
    У него мотор AAE (2 литра 4 цил.), МКПП, передний привод.
    Соответственно, на морду ставили пружины от V6, на зад - от аванта.
    Для понимания.
    Если посмотреть оригинальные каталоги, то увидим, что VAG предусматривает довольно много пружин, в зависимости от двигателя, КПП, кузова. Плюс спортпакет. Плюс исполнение для плохих дорог.
    Двигатели - V6 тяжелее 4ц. Рядник 5ц тяжелее V6. Дизель тяжелее бензинки. АКПП тяжелее МКПП. Полный привод тяжелее переднего. Авант тяжелее седана (применительно к задним пружинам). Ассортимент оригинальных пружин предусматривает различные комбинации вышеуказанного.
    По заменителям всё проще. Они не делают десятки пружин на все случаи жизни. 3-4 варианта и всё.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/perednie-pruzhiny-na-sotke.378222/page-2#post-9702033
  3. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Благодарю, уже прослеживается вектор движения)
    В процессе поиска решений попалась вот такая инфа
    , имеет право на жизнь, что скажете?
    https://www.drive2.ru/l/10558691/
    ЗЫ про маркировку установленных понял, буду смотреть придирчиво и искать расшифровку цветовых комбинаций.
  4. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Имеет, только перед этим нужно прочитать вот что:
    http://audi100.ru/index.php?option=....php&f=24&t=29119&hilit=пружины+фирмы+клаксон
  5. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Я конечно все понимаю, но кинематику подвески все таки считали инженеры в то время в ингольштате, и как бы проставки могут не здорово повлиять на поведение машины
  6. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Ай спасибо, добрый человек! Предупредил.
    Что ж куплять тогда? Где заказывать пружины и какие? Есть же наверняка какие-то проверенные решения
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.550
    A8Q
    ты посмотрел, что у тебя там установлено?
  8. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    В теме уже неоднократно советовали: посмотреть, что за пружины стоят сейчас (диаметр прутка, цветовые метки). Эта информация и поможет искать решение.
  9. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    #29 Surrus, 24 июн 2017
    Пока нет. Авто на другом конце города, а я дома болею.
    Читаю форумы, драйв, смотрю что продается в профильных магазинах (не густо). Собираю инфу пока есть время. Как темп. спадет посмотрю.
    Но в любом случае, имеем авант с V6 на акпп и просаженый перед (зад относительно других фото вроде такой же, т.е. видимо это норма)
    Перед конкретно низкий. Боюсь даже колеи на асфальте. А с собянинскими ремонтами - на дорогах ямы в пол колеса и люки торчат из спиленного асфальта сантиметров на 20! И это повсеместно.
    Кстати, не так давно они вроде как ГОСТ поправили относительно допустимых ям и колейности на дорогах. Глубину до 10см ↕(по памяти) узаконили. Так что...
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.550
    A8Q
    И ещё совет: пойдёшь пружины смотреть - посчитай количество витков и замерь диаметр прутка.
    потом пригодится при подборе новых.
  11. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    обратите внимание на свои пружины, вполне возможно на ваш сайройчик поставили пружины от седана, вот и результат. мы так с другом всю голову поломали когда пытались понять почему его passat такой низкий, а потом выяснилось что там пружины от седана, а они на 1 виток меньше
  12. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    #32 Surrus, 13 авг 2017
    Докладываю:
    Маркировка пружин, стоявших у меня (А6 Avant V6 АКПП)
    Вид этих пружин после извлечения (мыть не стал, но похоже под пылью - лак)
    Машина на них стояла вот так (резина 185 65 R15)
  13. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Указанные пружины были заменены на дизельные.
    Эти - отложены за баню)
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    скорей от дизеля потому как аес или авн алюминиевый в отличии от всех остальных чугуниевых..
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну,чего там у тебя получилось,похвастайся)
  16. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    После месячной обкатки по горам и грунтовкам сейчас вот так:
    Колеса при этом 215 60 R16 (больше не влазят, попробовал)
  17. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    нужно было эс4\эс6 ставить. я езжу как на тракторе и на 17 катках, зато не ущемляю себя в проезде по чему угодно и на какой угодно скорости :))
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.550
    A8Q
    ну ты даешь.
    вторые колёса в диаметре на 43 мм больше первых.
    Т.е. ты клиренс на 2 см поднял только переходом на другие колёса.
  19. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Да, поскольку задача стояла любыми путями сделать это в разумных пределах, при этом не сильно ухудшив ттх вцелом. Уважаемые соконфетники, среди прочего, совершенно верно указали и этот путь (колесами). Но пружины тоже сыграли свою роль. Сантиметра два -три наверно. В общем и целом (с) результатом я остался доволен. Чуть больше - и пришлось поднимать бы сзади (сейчас машина ровно стоит), да и углы работы подвески серьезно изменились бы.
    Большое спасибо всем, принявшим участие в процессе
    :beer:
  20. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Если кому будет полезно, могу показать как решил вопрос с защитой картера, благо клиренс уже позволял
