Уваж. соклубники помогите - ИММОБИЛАЙЗЕР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Glavryba122, 17 окт 2004.
  1. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Уже исковырял весь форум в поисках этой темы нашел . Но может кто подскажет именно по моей болячке.
    Машина 90% раз заводится нормально но бывает заводится на 2 сек глохнет - горит лампочка с ключом. Так постою покручу и минут через 10 поеду. Потом опять все ок и тд. Пробовал другой ключ тоже самое.
    Все начилось с того что заглючила старая сигналка там были свои глюки я её снимал показывал однима мастерам другим но как то снял блок в него не лазил стал ставить обратно и машина уже не заводилась(возможно когда снимал шлейфы с проводами пробежало замыкание) .
    Сигнализацию поменял таже проблема. От старой сигналки ни каких проводов на блок иммобилайзера не идет.
    Может быть оставить так и иногда покрутить ключом 5 мин? Или двигатель может блокирнуть совсем? Пожалуйста помогите.
    Заранее спасибо
  2. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    в старых машинах иногда память имобилайзера слетает при отключении питания
    нужно сделать адаптацию блока имобилайзера
  3. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Клемму я точно не снимал , я снял старую сигнализацию но она не как несоединина(вроде) . А адаптацию только на ауди -цетре делать? Я сьездил в ауди юг там только за диагностику со схидкой выходного дня 85 долларов запросили. Причем меня рядом небудет они там наменят всего , еще все замки в машине поменяют.
    К кому можно обратиться?
  4. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    реклама вверху сайта
  5. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    снял коды ошибок =
    ошибка такая - слабый сигнал с ключа
    прячем с двух разных ключей одно и тоже
    Что может быть . я думаю что это антенна вокруг замка зажигания. Мне наговорили что она меняется вместе с замком а замок один непродается придется все 6 4 замка покупать в наборе
    такли это помогите кто встречался с подобной проблемой
  6. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    а что пит-лейн хорошо делает?
    Подскажите кто там обслуживался дорого и как вообще?
  7. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    что делать тебе не повезло
    или комплект ключей со всеми замками на замену
    или один замок замка зажигания и два ключа от машины
  8. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Если не лень, разбери аккуратно плассмассу около личинки замка зажигания, там должна быть катушка, очень часто она отваливается и стоит набекрень - отсюда и слабый сигнал.
    И в брелках такое тоже бывает, особенно когда их роняют :laugh:
    Мож отремонтируешь ;)
  9. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Заезжаеш в более менее приличный сервис и меняеш
    эту катушку раньше эа процедура порядка 30 баксов стоила
    У меня была такаяже проблема. Работы около часа.
  10. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    я пытался разобрать но не получается
    верхнюю половину снять легко а нижнюю не могу - похоже нужно руль снимать?
  11. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Перед тем как разобрать ты купил новую катушку.
    Или ты хочеш просто убедиться что она накрылась??
  12. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Да так хотел покковырять может и впрям чего отошло.
    А катушка продается от замка отдельно точно?
  13. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Можешь по подробней ужасно интересно.
    Неисправность у тебя проявлялась так-же? Тоесть то глючит то нет?
    Раз уж разговор зашел...
    Я смотрю у тебя такая же машина как у меня
    Стали накрываться передние рычаги какие посоветуешь взять и где покпал где ставил?
  14. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Неисправность была такаяже.устранил 2 года назад.
    Всю подвеску поменял весной брал за 14500руб.
    Подвеску поменять больших мозгов не нужно.
    Выбирай сервис подешевле и вперед.
  15. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    А где можно ключ достать для иммобилайзера?
    А то у меня он один да и корпус у него раскрошился уже.
  16. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Не геморойся чтобы поменять ключ нужно перепрошивать сам иммобилайзер у дилера.
    Дорогое удовольствие
  17. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Про катушку а где именно ты делал (потому что куда не приеду все говорят менять замок в сборе) ? И где покупал отдельно?
    И главное какой фирмы брал рычаги? Говорят хорошие Мелле и Лемфердер?
    Извини что завалил вопросами, но лучше все узнать а потом шевелиться.
    Заранее спасибо
  18. Vitoks
    Vitoks Guest
    если антена накроеться
    сканер так и покажет,что накрылась антена а если комп говорит что слабый сигнал от ключа то я тоже хотел бы понять что это такое потому что мучаюсь с таким кодом уже три месяца(правда авто A6,и иммо стоит в панели приборов а не отдельно как на A4)
  19. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Делал в Каравант-Сервис т.101-33-46 .Золоторожский вал д.4
    рычаги оригинал.
    А насчет вместе с замком это развод.
  20. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    VEK а у тебя ошибки были какие нибудь по поводу иммобилайзера или ты просто так поменял и неисправность исчезла.
    Вон чуть выше пишут что ошибка бы прям и была неисправность антены????????????????????????????????????
    Ну а с другой стороны чтоже тогда неисправность ключей -- это исключенно
