Утренний Прогрев 1.8т AMB... троит и пропуски
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем D.S., 25 ноя 2010.
  1. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    оооо, вот это кстати
  2. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Был на диагностике. Вся работа, сделанная до сих пор мои руками и Вашими советами, была похвалена официальными дилерами Audi в Молдове. Нашли пропуски, клапан вентиляции топливного бака не держал давления. Только под заказ данный клапан. Поехал на разборку, поставил б/у. Тестирую.
    Плохие новости, поменял ГРМ на 160 000, сейчас 186 с копейками. Говорят ремень под замену. Что за ёб?
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А с какой целью его менять ?
  4. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Мол осел уже и осевшие зубцы видны с наружной стороны.
  5. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Чек снова загорелся. Значит где-то пропускает. Буду снимать логи.
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На счет ремня - развод. Если он не потрескался и ролики не скрипят, то менять его на 60 ткм.
  7. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    так до этого тоже снимали? так опрессовку делали официалы? это загадочное "где-то пропускает" - очень знакомо.. искать - не переискать :)
  8. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    точное определение :)
  9. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Будешь смеяться,но сейчас чек погас))) Но все равно сниму логи)
  10. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #170 gapeyv, 12 ноя 2014
    Да, официалы делали опрессовку. Сам тоже опрессовку делал. Вот теперь, думай что с ней. Хотя во второй и третьей передаче нажимая на газ, слышу какой-то посторонний гул в моторе. Что-ли втягивает либо вытягивает воздух, без понятия.
  11. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #171 gapeyv, 14 ноя 2014
    Cнял логи:
    https://yadi.sk/d/JTUA4TIbchbvy
    https://yadi.sk/d/kGM6H-1gchbw4
    https://yadi.sk/d/tLZYN3gOchbwJ
    Для групп 020-031-115 и 115-116-118 пришлось еще и в четвертую передачу переключатся, необходимо было объехать кое-какие помехи.
    Ребят,я логи пока не соображаю как читать. Но хочу спросить, причиной моих ошибок может быть регулятор давления топлива. Кто-то знает vag номер этой запчасти?Не этот ли датчик указан под номером 28 на картинке? И не находится он за головкой мотора, а том там что-то подобное есть, под "грибком"?
  12. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На этих автомобилях регулятор давления живет в топливном фильтре и держит постоянно 4 бара.
    Но исходя из лога адовой бедноты я не наблюдаю. Недобор по лошадкам имеется, имеется ретард нехороший. Я б с этим разбирался.
  13. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Что за ретард?Как с ним бороться?
    А я узнал откуда у меня посторонний гул в моторном отсеке,в частности при нажатии газа и пониженных передачах.Гофра на выхлопной сифонит.В понедельник меняю)
  14. ruk.net
    ruk.net Новичок
    16 май 2014
    49
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Всем привет! Подскажите с выбором катушек
    двигатель 1,8T BEX
    Сейчас установлены оригинальные 06B 905 115 R, их цена сейчас 2 730 руб.
    Экзист выдает аналог 06A 905 115 D - 1 578 руб.
    Bosch - 0 986 221 024 - 1 523 руб.
    Проблема - иногда троит по утрам
    Ошибка - 16684 пропуск воспламенения в третьем цилиндре.
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Причина троения не обязательно катушка. Может подсос воздуха по уплотнительному кольцу форсунки, не плохо бы посмотреть, что в 032 группе вагкм показывает. Только ошибки не стирать перед просмотром хотяб за 100 км.
  16. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А какие показатели должны быть в 032?
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Чем ближе к нолю, тем лучше. Погугли аддитив и мультипликатив, зачитаешься.
  18. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Ребят, вы про мои ретарды не забывайте)))
    По поводу катушек, стоит бош и одна валео, полет нормальный.
  19. ruk.net
    ruk.net Новичок
    16 май 2014
    49
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Показания в 032 группе:
    Leerlauf (additiv): 0,4
    Teillast (multipl.): 1,6
  20. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Нормальные цыфры по смеси. Можно вагкомом посмотреть, в каком цилиндре пропуски, поменять катушку местами с рабочим цилиндром, сбросить ошибки и покататься. Если пропуски переехали за катушкой в другой цилиндр, меняем катушку.
