Утренний Прогрев 1.8т AMB... троит и пропуски
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем D.S., 25 ноя 2010.
  1. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Нашел оригинал, 117 евро,спасибки.У меня вопрос,как в ваг,проверить работу расходомера?Группа какая, только не тест исполнителей)
  2. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Поставил новый бошевский оригинальный дмрв, попал в 170 Евро. Машинка так и не заводится. С трудом, но ваг нашел ошибку, датчик положения коленвала накрылся. Не могу найти его в каталоге, подскажите его vag и bosch номерочек. 1,8T Quatrro 2003, AMB vin WAULC68E83A144074
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #123 Yurasem, 12 окт 2014
    VAG 078906433A Датчик импульсов коленвала ALZ,ALT,AMB,AVJ,BEX,BFB
    B Механическая КП;
    C Автомат. КП+ ASN,AVK,BBJ
  4. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Спасибо. В каком разделе каталога можно найти данный датчик?
    Bosch аналог вроде имеет следующий номер 0281002222?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    разница между оригиналом и бош 270руб.... стоит ли пытать щастье :shock:
    есть и осска датчик за 400р в каталоге... :wink:
  7. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Надеюсь что будет в наличии оригинал. В большинстве случаев аналоги есть у нас(((
  8. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #128 gapeyv, 13 окт 2014
    Сегодня поменял G28- датчик импульсов коленвала. Стер ошибки, решил завести. Машинка не завелась. Проверил ошибки, выбило "01206 нет сигнала момента зажигания". После снял клемму на пару мин, поставил обратно, снова не запускается. Ниже представлено видео самого процесса "не зажигания":
    ссылка на видос: https://www.youtube.com/watch?v=vQarnfOW2Cg&feature=youtu.be
    либо
    <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/vQarnfOW2Cg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    А после проверил ошибки, выбили следующие
    Они же
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    18010 - Напряжение питания на кл 30 напряжение слишком низкое.
    севший аккумулятор может такое выдавать?????
    и почему дает ошибки на тормоза, в конце видоса заметно...из-за того что не поставил блидер и клапан...которые едут от фашистов через южную америку наверно)))
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это реле стучит основное. Обычно это бывает,когда масса на щите моторного отсека болтается (гайка м6) около фишек ЛЗ и ДПКВ
  10. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #130 gapeyv, 13 окт 2014
    детальнее пожалуйста, где находится? если можно наглядные фото либо схематические материалы
    чего трещит то? из-за разряженного аккумулятора?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #131 052, 13 окт 2014
    Вот она эта масса. Если сел аккум- дык проверь вольтметром, но приборка уж шибко бодро горит для мёртвого аккума.
  12. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #132 gapeyv, 13 окт 2014
    Горит зараза)))Как гирлянда.
    Снова ходил глянуть что да как, приборка показывает ошибку, батарею "нарисовала", значит сел.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    все ошибки от снятия клемы акб, стереть и забыть! зарядить акб и не заводить авто без бензина в баке! пить хочет лошадь!
    зы: для удаления-чтения ошибок.... есть вагком для этих целей, снятие клемы... прошлый век!
    зы зы: разве самому, не слышно... что втягивающему не хватает заряженной акб :confused:
  14. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Вагом и стираю. Клемма снимается когда возникают подозрения на какие-либо не стертые ошибки.
    в баке около 8 литров бензина, стрелка показывает ноль, только потому-что после снятие клеммы машинка не заводится.
    вот лучше объясните почему ошибки на тормоза дают, на приборке.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    акб зарядите для начала и заводите! питание ниже нормы, ошибка абс на приборку!
    зы: со снятым блидером НЕ ЗАВЕДЁТСЯ АВТО! можно заткнуть вход-выход коллектора, тройника на блидер но...., я бы на вашем месте, не мучал авто... сделать всё как положено, тогда и заводить уже.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Паша, а вроде как втягивающее, при недостаточном питании :shock:
  17. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    обратный клапан и тройник стоят на своем месте))) однако обратный сифонит. блидер чистил, пружина и агрегаты работают)))но принял решение поменять их. по-этому и спрашиваю, не герметичная система вкг может быть причиной ошибок по тормозам.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет! проверьте обратные клапана, обвязку и сам... эжекционный насос + трубку-резинку в перегородке на вакумник. обычно причина развалившийся эжекц-к = ошибка + бедная смесь + плюсовые значения в 32й группе!
  19. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #139 gapeyv, 14 окт 2014
    эжекционный не спутаешь, а вот на счет клапанов надо бы по подробнее, их в моторном отсеке много.что за "обвязка"? прошу номера по каталогу.
    трубка-резинка должна быть целая?
    если можно, номера по каталогу.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #140 Yurasem, 14 окт 2014
    какие нах ещё номера то :D! снимаешь клапан, проверяешь его работу, не рабочий меняешь, номера нарисованы на клапане. обвязка.... то, что подходит-отходит от насоса!
    зы: пора всё ж уже установить, этку и начать читать эльзу! :hi:
