когда у меня был Москвич (в 2001 г.), я ставил на него CD привод от компа. Колонки - тоже от компа (12В.). "Антишок" привода был сделан из широкого медицинского жгута методом обёртывания привода. Также делал тахометр на базе микроамперметра ))) Было время ... А по теме: я бы не стал делать такой сложный колхоз. Чем больше спаек, скруток, тем ниже надёжность Да и полмашины под неё подделать надо (по ссылке драйва)
У vdo то же есть проблемы вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178993 Если только потом дисплей поменять. Или vdo Как там пишет на 26 пинов, эт по моемому где дисплей с пол экрана, тот дольше живёт. У ММ вот проблемы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983 По ссылке на драйве он так и закончил до конца ( будет постоянно мигать на глазах что нибудь). 61 - это вывод D генратора 58d - это подсветка приборки и всего остального после регулировки с переключателя. 58s - это габариты подсветка с переключателя света ( там он отдельно стоит) w,s,k - тебе не надо, если конечно не захочешь диагностику к щитку подводить тогда к- диагностика будет.
