Добрый день. Решил заменить катализатор пламегасителем, при снятии первого столкнулся со следующей проблемой: не могу подобраться и открутить крепления катализатора к приемной трубе глушителя. С верхом (крепление катализатора к турбине) справились (расчистили местечко, отсоединив воздушный фильтр), открутили приемную трубу от глушителя, чтобы опустить катализатор пониже и добраться до болтов крепления, но ничего не вышло. Вверх его вместе с трубой так же вытащить не удалось. Подскажите, как снять катализатор, если быть точнее, то как открутить или для начала подобраться к его нижнему креплению? J Машина А4 8Е 1.8Т. Спасибо. С уважением, Евгений.
Ответ: установка пламегасителя Надо снять всю морду.........ТВ, с фарами, ридиаторами....,Турбину открути от выпускного (турбина снимается первой)........ Потом вытащи катализатор
Ответ: установка пламегасителя - Ты суслика видишь? - Нет. - А вот он есть! (C) Если всю морду снимать, то можно совместить данную процедуру с заменой ремня ГРМ...
Ответ: установка пламегасителя Если всю морду снимать, то можно совместить данную процедуру с заменой ремня ГРМ... это шутка)))))))
Ответ: установка пламегасителя не че снимать не надо просто не скупись доедь до сервиса там те вырежут и в варят за копейки.........скупой платит дважды
Ответ: установка пламегасителя Ребят, а может объясните мне "лошаре последнему" что и каким макаром он там гасит-то....
Ответ: установка пламегасителя Фсё оч просто-отработавшие газы из выпускного калектора попадают в пламягаситель,тоесть-труба меньшего диаметра находится в большей по диаметру,у той,что меньше,есть дырочки,в которые эти газы попадают.Создается завихрение,охлаждение и тп итд...и резонатор живёт долго и счачтливо
Ответ: установка пламегасителя из этого следует, что ни кокого пламя-гасителя нет и быть не может тем более что внутри просто дырявая трубка поменьше диаметра и если бы в выхлопе было пламя оно бы его никак не госило, так что это простой маленький резонатор
